1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не важно, чем пересыпать. Работать будет хорошо. Важно то, где чем пересыпать достаётся бесплатно.
  2. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    @TL-ZOTA, Подскажите, а по номеру серийному у котла, можно определить год выпуска. Просто есть сомнения.
  3. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    Тоже заканчиваю обвязку котла. 26 кВт. У меня 150 квадрат. Дом фирмы ИНСИ. (металлокаркас). Делаю двух трубку, на каждом этаже по два "плеча". Скоро запущу для проверки.
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    в табличке на котле и в паспорте на котел указывается месяц и год выпуска
  5. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Народ, подскажите как правильно пользоваться, тягорегулятором?
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  7. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Нужны реальные пользователи. Там ни сказано про две шкалы, на какую ориентироваться, зачем два усика ?
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Там одно и тоже. По крайне мере у меня так
    Усика? Что это?
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Обе шкалы противоположны друг другу, для возможности удобной настройки и использования его вращения в другую сторону. Про шкалы не сказано, потому, что они есть не на всех тягорегуляторах.
    Большой усик показывает значение дальней шкалы, маленький ближней. Две шкалы сделаны для удобства использования в различных положениях.
    В вашем случае необходимо использовать большой усик, расположив его вверху, маленький внизу.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Одна шкала если устанавливаете на пример с левой стороны котла, другая если сверху котла или с правой стороны.
    Инструкция поможет, поверьте, там нич его сложного. Если эта инструкция не понятна, скачайте от другого регулятора, может там другими словами написано, а принцип один.
    Ну или вкрутите регулятор пока без герметика, подмотки и смоделируйте ситуацию, представив что вода нагревается, расширяет термоэлемеент в регуляторе, и при этом цепочка должна опускаться вместе с дверцей.
  11. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Спасибо, всем огромное за разъяснения !
  12. Endruscott
    Endruscott
    Endruscott
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, почти решился заменить свой старый котел на Zota Carbon 32, но консультант в магазине сказал, что такой котел с моей трубой работать не будет. Дымоход у меня кирпичный 9,5 метров высотой. Со старым котлом тяга была такая, что могло спички из рук вырвать :). Но вопрос скорее не в тяге, а по словам консультанта: " Ваша кирпичная труба разрушиться в течении года. Из за обильного выделения конденсата, кирпич начнет крошиться." Хотя, на мой взгляд, работа дымохода с прямоточным котлом подвержена более резким температурным перепадам, вредным для камня, и наоборот, работа с газами стабильной температуры ничем повредить трубе не должна... Вопрос такой: будет ли вредным для дымохода из кирпича работа с котлом длительного горения (с более холодным дымом)?
  13. Endruscott
    Endruscott
    Endruscott
  14. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ребяяятттааа! Вторые сутки котел стоит. затопили, а темпер выше 70 не поднимается., че не так?
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Попробуйте терморегулятор вручную открыть на всю температуру...
    если есть возможность. перекройте несколько батарей...
    поставьте насос прогонный на первую скорость...или вообще его отключите...но тогда следите внимательно за темпер. что бы не закипел...
    ну и ещё тепло на улице. может тяга быть плоховатой...
    р. с. а вообще...нужна ли вам температура больше ?
    дом не прогретый...площадь большая...и т. д.
    потопите подольше...может и хватит...
