1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @алекс троицкий, батарей в доме 7шт. где 6 где 10секций,чугунки.насос установщики поставили на 1ю скорось он и сейчас работает. а вообще мне надо дом протопить, сыро в доме. без отопления 2 года стоял.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Тогда посмотрите как идут дымогазы. После растопки перевели котел в рабочее положении, по длинному кругу идут дымогазы. Не знаю как на карбоне, уголок или лючек для прочистки, но нет там подсоса воздуха из зольного пространства.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Действительно...что-то про заслонку и забыл написать...
    если растопочную заслонку не перевели. то не нагреете...зато труба будет горячая...
    лючок для прочистки навряд-ли...если будет подсос. то котел и топиться не будет нормально...
  4. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @алекс троицкий, ну конечно переведена. а шибер на сколько должен прикрыт. установщики на всю открыли.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Шибер сейчас роли не играет...я лично его только в морозы прикрываю...уменьшаю тягу...
  6. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @алекс троицкий, вот сейчас температура всего 50гр. на а заданная 80. блин на 2й раз перечитываю ветку. кочегарка пока не построена. поставили в дом вместо метал буржуйки. а надо было еще в марте затащить его домой...
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    На мой взгляд...немного неудачное расположение...нет возможности установить тэны...но что сделано. то сделано...
    мой совет вам: отгородите котел от остального помещения...в потолке сделайте вытяжку...
    будет неудобно в плане подхода. но намного удобнее в плане общего комфорта ...
    хоть как берегись...но зола будет...запах тоже иногда...дымок по-любому проникнет...
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Невзирая на регулятор...вручную откройте поддувало...и пускай постоит...
    возможно. у вас не настроен терморегулятор...
  9. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @алекс троицкий, я же говорю, это пока кочегарка не построена. фундамент залит, подушка под котел тоже. каменщик освободится и ляпать приедет...это может на мес максимум он тут стоит. тепловики сказали им не трудно 2 стыка переварить.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Пока писал. вы написали...про кочегарку ещё не было...:)]:)]:)]
  11. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @алекс троицкий, и еще я не понимаю как и какие усики настроить у терморегулятора...
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    По верхнему большому усику
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Если крутить ручку регулятора в сторону ванной. то цепочка должна открывать заслонку...
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  15. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
