1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @алекс троицкий, регулятор на 80. поддувало на столько открыто а вода 50. ни чего больше не знаю не понимаю. и шибер одна дырочка осталась. или не оставлять ни одной?
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Шибер нормально стоит...
    а вот заслонка должна в таком положении полностью открытой быть...цепочку переставьте в другое положение...
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Перевести котел в растопочный режим...
    Проверить боковые заслонки, выкручены они или нет (чтоб воздух поступал)
    Как только в смотровом окошке будет видно хорошое горение, перекрыть засловку в режим горения. Стряхнуть хорошо колосники.
    Когда температура достигнет 60гр., тягорегулятор поставить на 60гр и отрегулировать заслонку (цепочкой) чтоб было 2-3мм.
    Потом поставить на 80 градусов, закрыть еще шибер и смотреть как будет гореть.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Одна шкала если устанавливаете на пример с левой стороны котла, другая если сверху котла или с правой стороны.
    Инструкция поможет, поверьте, там нич его сложного. Если эта инструкция не понятна, скачайте от другого регулятора, может там другими словами написано, а принцип один.
    Ну или вкрутите регулятор пока без герметика, подмотки и смоделируйте ситуацию, представив что вода нагревается, расширяет термоэлемеент в регуляторе, и при этом цепочка должна опускаться вместе с дверцей.
  5. LOLITA20
    LOLITA20
    LOLITA20
    Подскажите площадь 420м какой мощности брать кател зота карбон здание в трех уровнях?
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На такую площадь вам бы Зота-Стаханов-40 не помешал, а не Карбон, вы из какого региона?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Согласен насчет автомата, только не с факельной горелкой для угля. Форум уже пестрит разнообразием сгоревших факельных горелок.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В свою очередь тоже согласен с вами по поводу стальных (сделанных из чернухи Ст3) факельных горелок, а "Стаханова" привел как пример, тема то про котлы Зота.
  9. LOLITA20
    LOLITA20
    LOLITA20
    Вроде бы Стаханов дорого стоит поэтому спрашиваю про Зоту Карбон подойдет или нет?
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Конечно подойдет (соответсвующей) мощности. Только с такой площадью как у вас бегать к нему замучаетесь.
  11. LOLITA20
    LOLITA20
    LOLITA20
    ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ВЫХОД КАКОЙ?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да как у всех, часто подходить к котлу. Либо добавить денег и взять полуавтомат, будете подходить часиков через 8-12, или еще добавить денег и поставить автомат.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В первую очередь, посчитать теплопотери. Исходя из них, посчитать суточный расход топлива. Это даст понимание о частоте подходов к котлу. Если для восполнения теплопотерь требуется, допустим, 150 кг. угля в сутки, а без подхода к котлу сможете сжечь только 30. Чудес не бывает. А потом принимать решение.
    Вы топили полуавтомат? Осторожней с "бескорыстными" советами.
    Один человек, по совету поставил Будерус 111 мощностью превышающей вдвое требуемую (чтобы увеличить интервалы подходов к котлу). Теперь вонючий конденсат вытекает через стыки в нержавейке, пропитал кирпичную кладку трубы. По помещениям распространяется зловонье. Что делать не знает.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А при чем тут будерус с избытком мощности и полуавтомат:faq:?
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а на фото внутренняя шкала похоже на 50 градусов-не видно. может попробуете поставить по внутренней шкале 80. у вас сейчас по внешней шкале.
