1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А при том, что у вас есть опыт пользования полуавтоматом? Советы бывают и вредные.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Ranae, вы конкретней изъясняйтесь, что хотите знать. У меня нет опыта полуавтомата, у меня есть способность анализировать прочитанные сообщения, разложить по полочкам и вынести вердикт. Вас что конкретно в полуавтомате смущает, спрашивайте. Я вам ГОСТы и книги преподносить не буду, скажу лично свое мнение.
  3. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Вот я и не могу разобраться, как ими пользоватьсч и как крутить..:(
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Меня вопросами отопления смутить сложно. Спрашивать мне о полуавтомате нечего.
    Вот ещё термин придумали полуавтомат. Просто шахтник с вентилятором. Что там автоматического? Контроллёр? На полуавтомат больше тянет переделанный котёл @Алексей чет, с механизмом встряхивания колосников без участия человека и увеличенным бункером, а не это:
    P. S. Не надо так эмоционально реагировать на замечания, по поводу советов. Написал потому что не даю советы, не владея полноценной информацией. Всегда говорю: "Если бы за советы отвечали рублём- количество советчиков заметно убавилось бы."
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Какая эмоциональность? Чем вам полуавтомат не нравиться? Почему его нельзя советовать ? Нормальный полуавтомат на верхнем горении, при грамотном пользовании можно растапливать раз в сутки, никто и не говорит, что его не надо растапливать. При чем тут выдержки из паспорта и рекламаций, если на заборе написать... это не значит, что он там есть ? Я еще раз говорю, не читайте книжек, и не приводите выдержек. Думайте, анализируйте и принимайте решения самостоятельно используя опыт и знания.
    Так надо думать, что советуете и отвечать не рублем, а авторитетом. Я от вас так и не услышал, чем вам не нравиться полуавтомат к примеру вот этот https://www.heiztechnik.ru/index.php/kotly-tverdotoplivnye/q-pus-komfort или вот этот http://www.heiztechnik.ru/index.php/kotly-tverdotoplivnye/q-hit-plus ? С нижним горением я не рекомендую.
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    попробуйте по внутренней шкале поставить на 80 градусов. в регуляторе какая-то шкала используется когда регулятор стоит на котле сверху. какая-то когда регулятор как у вас сбоку пробуйте.
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Пока прицеливаюсь к ТТ котлам с дальней огневой позиции, Сейчас рассматриваю Зота карбон. По мощности думаю на 40 кВт. Но, 11 метров дымохода это гдеж такой поставить, имею 2 этажку, первый этаж 3,1м, второй мансарда ну может и будет 3 метра до кровельного покрытия, отсюда отнимаем 0,8 - высота начала дымохода. получается около 5,8метра, пусть 3 метра я ещё подниму трубу, ну хоть убейся 9 метров. Не будет у меня 40-ка работать? Дымоход планирую по дому в кирпичной стене, нержу засыпать снаружи перлитом, над крышей можно тоже самое сделать, а над уличными кирпичными стенами сэндвич.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Fatman, посмотрите паспорт...возможно ли уменьшить высоту трубы за счет увеличения диаметра ? на маленьких-то можно...
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Принцип сохранится независимо от размера, но в 40кВт и так 180мм, куды же его увеличивать)
    В паспорте точной зависимости высоты трубы от диаметра не нашел, написано что величины ориентировочные, а точный расчёт может сделать специально обученный человек)
  10. slaff555
    slaff555
    slaff555
    Кемерово
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    по стене с улицы. чистить удобнее. и менять если придется.
  12. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    Всем привет. Ну, вот и я установил свой ZOTA Carbon 26 кВт. Долго выбирал, долго сомневался, много читал и купил. Система закрытая, двухтрубная. Котёл 15 года.
    upload_2016-9-24_20-2-11.jpeg IMG_20160924_172836.jpg IMG_20160924_172849.jpg
    Ну и на днях, так как по вечерам стало прохладно, да и после обильных дождей необходимо просушить дом, начал топить по вечерам. Уголь остался с прошлого года полная мелочь.
    Но, я Вам скажу, котёл с удовольствием жуёт данную консистенцию. Единственное, что я сделал, это просто ложу в пакетах. Температуру набирает неплохо, и держит благодаря регулятору тяги, тоже стабильно. 75 градусов без проблем. Догонял до 80, но дома жарища. Труба до крыши моновская 150. Ну а на улице соответственно сэндвич. Общая длинна 6,5 метра. Тяга отличная. Когда установил трубу, тягу проверил, поднеся зажжённую зажигалку к поддувалу, пламя затягивало и оно гасло. Потом прикрыл поддувало и поднёс зажигалку к люку загрузки (приоткрыв чуток), пламя затягивало. Догружаю уголь как сказано, рвчажок на РОЗЖИГ, поддувало закрыть, люк загрузки приоткрыть чутка, вы ждать немного и плавно открыть. Всё в норме. Конечно когда уголь загружаешь с ведра, чуток запах есть, но это я думаю норм, уголь же падает в бункер. А если ложу в пакете, то норм. В общем, пока доволен. Но зима покажет. Думаю ничего не измениться. И поэтому спасибо Всем кто принял участие в моём выборе и не остался равнодушен.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    да высота одуревающая, у меня 8 метров самый максимум может быть
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    зато кто сделал так говорят чистить удобнее. решать вам
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Чем удобнее то?
