1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Теперь балахтинский уголь.:
    На сегодняшний день на территории Красноярского края и даже соседних с ним регионов наибольшей популярностью пользуется так называемый балахтинский уголь. Он добывается на Большесырском месторождении, которое является частью Канско-Ачинского угольного бассейна.Обнаруженный здесь бурый уголь относится к группе 3Б, которая считается самой лучшей разновидностью топлива для использования в коммунально-бытовой и промышленной среде.
    Общие характеристики балахтинского угля по-своему уникальны и неповторимы. Прежде всего, он выделяется среди других разновидностей черного топлива пониженным уровнем влажности. Усредненный показатель пластовой влаги не превышает 22 %. Данный факт позволяет отнести уголь балахтинского разреза к категории сухих углей.
    Еще одна уникальная особенность балахтинского угля заключается в его малозольности, значение которой находится в пределах 5 %. Под этим показателем понимается количество несгораемых отходов, которые остаются в топке после полного сгорания определенного количества топлива. Таким образом, чем ниже зольность, тем меньше отходов, соответственно, тем проще становится эксплуатация котла, печи или иного отопительного прибора.
    Но самая главная из характеристик балахтинского угля, благодаря которой он завоевал такую популярность среди потребителей разных категорий, это высокая низшая теплота сгорания – 4920 ккал/г. Для бурого угля это просто уникальный показатель. Например, низшая теплота сгорания другой популярной разновидности бурого угля – бородинского, так же добываемого на территории Красноярского края, не превышает 4 100 ккал/кг. Таким образом, при сжигании одинакового количества топлива, балахтинский уголь дает на 20 % больше тепла.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    4100 тоже можно сказать не о чем
  3. Vasilii24
    Vasilii24
    Vasilii24
    Красноярск
    Доброго времени суток. Приобрел и установил Карбон 15, параллельно установил эл. котел на расстоянии 50см от не утепленной трубы дымохода диаметром 150мм. Продавец котла сказал, что минимальное безопасное расстояние от дымохода до эл. котла составляет 1 метр. Действительно ли температура такая, что может оплавиться начинка эл. котла? Мне кажется, что продавец котла перестраховался и ничего эл. котлу не будет, но все, же прошу Вас ответить, из личного опыта.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Замотайте трубу базальтовым картоном - не ровен час полыхнет сажа. Обычно труба не слишком горячая но если сажа пошла вразнос то Т ее горения 1100 град С.
  5. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    От города я живу в 150км. Это во сколь мне выйдет машина угля? Рчдом у меня, Переясловский разрез, в 12км, и в 50км Бородинский, у нас нет другого. Просто не возят, ребят:(
  6. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Вот пишут, зольник, раз в 2 дня выносят. я 2 раза в день. Зола как пыль, желтого оттенка. еще свежий уголь я не брала нынче, прошлогодний. Может свежий лучше будет? У соседки, будерус стоит, не жалуется. Она прям, довольна им! Уголь тот же. В магазине в соседнем селе, карбон, они его углем со снегом кормят.
    В Саянском районе живу:)
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    из-за этого перешел на дрова. бегать к котлу чаще но сухие дрова горят лучше. и золы меньше
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Ну прогресс то есть... .осталось 25 градусов...
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    прогреете дом тогда поднимется температура в доме. придется потерпеть. неделю или две.
  12. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @MalvinaЯ, Вам @Sergeslink, говорил про уголок прочистной, который находится в зольнике, но Вы так и не ответили смотрели его или нет? Плотно ли он прилегает? При транспортировке вполне мог сместится, оттуда и идет подсос воздуха, а из за этого котел и не может набрать температуру. Так что откройте верхнюю крышку для чистки и внимательно посмотрите в последнем колодце наличие этого уголка и правильность его установки.
  13. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @MalvinaЯ, только ошибся чуток не в последнем а в среднем колодце. Вот Вам фотки для наглядности. Переводите заслонку в режим горения и увидете этот уголок, можно туда посветить фонариком и если в этот момент заглянуть в зольник и увидете оттуда свет значит уголок установлен не плотно. Да, в этом уголке есть специальная петелька что бы его вытаскивать при чистке. Вытаскивается он с помощью кочерги которая идет в комплекте с котлом.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Че за кирпичи хитрые? Можно фото
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @MalvinaЯ, а сколько у вас градусов в доме при такой температуре котла?
