1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если высота дымохода с запасом от паспортных данных на метр-полтора ,то ничего страшного не будет. А лучше конечно тягомером тягу в дымоходе замерить и картина ясная сразу станет
  2. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    @Shumeher, регулятор на 80, на монометре 60 в доме 22. а дом 165кв.м.
    добавляю.
    @Sopani,32 металл по всему дому. однотрубка. в круг.
  3. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @MalvinaЯ, ну вроде все хорошо. Труба 2-ух дюймовая? странно что нет ЕЦ. У меня правда чуть выше труба стоит То что котел набрать температуру не может две причины. Уголь и тяга. В смотровом окошке пламя видно?
    И на фото видно что заслонка тритичного воздуха закручена. Так?
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    И не должно быть (по моему) ЕЦ. во первых надо 57 трубу- два дюйма. во вторых трубы должны идти не ЧЕРЕЗ батареи как у вас а под батареями. с отводами ду 20 -тричетверти к батареям. и еще желательно если нужен равномерный нагрев батарей- на каждую батарею краны минимум один, лучше два один регулировать равномерный нагрев батарей второй для отключения нагрева батареи. для включения однотрубки как горячего плинтуса. или ремонта батареей что редко .
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Если есть возможность до морозов переделать трубы на два дюйма. или хотя бы переделать подключение батарей. поставить батареи выше труб. трубу пустить мимо батарей напрямую с отводами трубами ду 20. посмотрите тему радиаторные системы отопления https://www.forumhouse.ru/forums/644/ а в нем https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-3 есть фото https://www.forumhouse.ru/attachments/692912/
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Обязательно поставить обратный клапан паралельно насосу. если переделаете трубы на два дюйма насос не потребуется.
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    по внутренней шкале или по внешней? 22 дома уже хорошо
  9. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Я не могу понять где внутренняя, где внешняя, вот такой я, тормоз, конябудёного!
  10. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    А на сколько они должны быть выкручены ? Изначально были закручены, я их немного выкрутила, но дырочки наполовину, снаружи..еще выкрутить?
    Огонь видно, когда в розжиг переводишь заслонку. разгорится и обратно в топку. потом огонь не виден.
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    внутренняя -ближе к котлу на ваших фото котла она показывает 50. а внешняя на ваших фото котла показыаает 80
    на этом форуме есть сообщения что во время когда человек пытался посмотреть на огонь- в паспорте должно быть указано -какой цвет пламени при правильном соотношении воздуха-в котле был хлопок и пламя из глазка опалило брови. советую смотреть на пламя через кусок стекла. хотя хлопки редко, но глаза надо беречь .
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    по цвету пламени - должно быть написано в паспорте котла. и температуре на котле.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Почитай инструкцию. Выкручивать их взависимости от цвета пламя.
    Если огня не видно значит точно проблема в тяге.
    https://www.forumhouse.ru/threads/224339/page-13
    Вот моя тема. Там фотки есть как батареи подключены.
    Если труба действительно не два дюйма то ец не будет.
    Надо хотя бы ее на разгонном стояке сделать
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Все верно
    Да у нее кран стоит. Можно его использовать.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    неудачное решение. надо разделить на две половины. примерно равные по длине и количеству батарей. советую спросить уважаемого Lyko- он вроде профессионал. во всяком случае его посты мне кажутся правдоподобными и люди которые построили отопление по советам Lyko пишут на этом форуме ему спасибо.
