1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Вопрос тут назрел.
    Подходящих кирпичей для котла у нас нет. Только под заказ. Родные все полопались
    Собрался покупать обычный огнеупорный кирпич и пилить его.
    Они вообще хрупкие?
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    на этом форуме есть рассказы - когда дойти до крана люди не успели. например в теме взорвался котел. хотя есть люди которые топятся и пока нет аварий.
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    У меня так сделано. Правда дом 2ух этажный. Но ЕЦ у меня есть. Щас правда еще одна петля добавится и котел перенесу. Возможно не хватит высоты для ЕЦ. Но Lyko сказал должно работать.
    Не хочется чтобы ЕЦ пропало, частенько свет выключают
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Тоже верно. Но я не сразу нашел лепестковый с таким размером.
    И то только в одном месте
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    сам не пилил. на этом форуме описаны замены самодельными кирпичами из шамотного кирпича и лещадки из шамота. что доступно и легче дешевле. только размеры надо меньше места установки чтобы не лопались при нагреве. чтоб не пылило увлажняют кирпич. некоторые пульверизатором некоторые делают из пластиковой бутылки и капельницы медицинской чтобы подавать струю воды в место разреза. спросите в теме у печников. например бобсол.
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Lyko в какой то теме приводил расчет что стоимость насоса, кранов, обратного клапана и изготовление системы из двухдюймовой трубы на ЕЦ сравнивается через два года отопления. а затем чистая прибыль.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Sopani, греется дольше с ец. Поэтому использую насос если есть электроэнергия
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Значит у вас не 57 труба-два дюйма а полтора или дюйм с чевертью или даже дюйм?
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    трубу главное утепленную. можно из черной 159 трубы по наружней стене дома (правда кран надо чтобы ставить).на улице- легче чистить. у меня труба через потолок и крышу. чтобы почистить надо лезть на крышу. у кого труба на улице чистить удобнее снизу - с земли
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    не может быть чтобы не хватило - при двух этажах. но если постараетесь то получится...
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    если внимательно читали бы тему...написано же. что есть метровые трубы...
    взял простой огнеупорный кирпич с котлов...был дома с советских времен...болгаркой выпилил. и поставил...пока стоит...
    конечно. пыли много при резке...но я не привередливый...
    в наших краях такие клапана без проблем...а в красноярске и подавно...
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    в компе ноль. не могли бы ткнуть ссылку?
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @алекс троицкий, да про пыль то понятно. Не ломается ли он при резке?
    Кстати про клапан. Когда я все это делал люди с форума писали что было проблематично найти. Именно лепестковый, без пружины на два дюйма
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    конечно. нет...что. всю тему перелистывать ?
    не скажу...я нормально напилил...алмазным диском...
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
