1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Вот когда у нас научатся хоть что-нибудь для людей-то делать а! То привари, то довари, то на изоленту посади. На форум русского автохлама зайдешь, там молотком добей там на саморез посади, там переделай. Вот нельзя было сделать чтоб руками можно отвернуть, уши там поставить какие. или как то еще по человечи. Сколько раз уже пожалел что купил эту зоту. Хотел будерос но рубль кирдыкнулся ...Как что ни сделать так трэшняк какой-то. Датчик воды вставить еще то дело будет я чувствую.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Какие проблемы? Ключ купил и открутил.
  3. Guest22344
    Guest22344
    Guest22344
    1234 лывпаы 32,2
    "Датчик воды вставить еще то дело будет я чувствую..."
    Там разве не гильза?
  4. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    а мож просто лист металла продавать да инструкцию, взял инструкцию да сварил как надо, чо уж там
  5. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Не знаю уж что там, тен бы вставить сначала
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, не набор же ключей в подарок. :|: Берешь кусок трубы, привариваешь на нужном расстоянии "уши" из листа достаточной толщины, и вуаля, готов ключ.
    Или нанимается специально обученный человек для открутки ТЭНов.
  7. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Вот простота хуже воровства..При первых запросах гугл цену этого ключа выдает от 5 до 7 тысяч. И то наверн под заказ. А БелАЗ, извините, я не вожу, как то не завалялся ключ на 75. Нанимается человек для открутки тэнов. Вы адекват ? Или не в России живете ? Привари... Ну я канеш сварщик. Сейчас пойду приварю, учитывая что он у меня на веранде стоит, похерю весь пол со стеной этой сваркой, делов-то) Я уж молчу. если женщина одна живет и у нее этот котел..Такое, знаете-ли ,тоже бывает...
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, если не умеешь, то к услугам специально обученных людей. Очевидно же, просто. :flag:
    А... Забыл... Есть еще народный способ. Зубило и молоток.
  9. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Привет всем зотакарбоноводам!
    Запустил наконец то в этот сезон котельную...
    Котел 15-й, ТА 1800 л, отапливаемая площадь пока 90 квадрат, в будущем 150. Дом из бревна, пристрой из 15 бруса.
    Система отопления открытия, радиаторная, двух трубная с попутным движением теплоносителя, в планах теплой пол на 30 квадрат...
    Вот собственно котельная
    На данный момент котел отработал две недели... Особых претензий нет, работает замечательно... Уголь ДР, колотый и сеяный от штыба... На днях будет уголь ДО (как по паспорту).
    Блок зарядки ТА выполнен на термостате ВАЗ
    Проблемы две: зависание угля и механизм шуровки.
    С первой проблемой думаю справился, установкой на подвижный колосник прутка д6 мм, причудливо изогнутого, который думаю будет шевелить уголь в бункере (сомнения только в тепловой стойкости прутка т. к. Это просто ст. 3), собственно вот вид на бункер
    Вторая проблема это шлиц на оси рычага и ответное отверстие - разбивает... пока не решена. Кто как борется с этим механизмом? Слишком там места мало для усиления...
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @John154, он не зазбивается... по крайне мере у меня просто болт расслабляется...
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Че та у нас в этом году угля нормального нету...
    Хакасский не хочу. зола жесткая, не проваливается... бурый быстро прогорает...
    Купили Кузбасский ДПК... крупный мля... придется почти весь колоть.
  12. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Да нет болт закручен как надо, металл видимо без термообработки, мнет... Появляются зазоры, для ручной шуровки не критично, а для механизированной уменьшение полезного хода...
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Мда. Пачаль конечно
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    :faq::faq::faq: да же не знаю. где это :)]:)]:)]...проблем пока не было...ничего не делал...
    изредка под колосниками ось падает...и всё...
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вы что за золотой ключ смотрите ? обычный газовый ключ. ну рублей 500...
    для начала успокоится надо...не всё так плохо. как вы придумываете...датчик воды вставляется наверху котла...там есть спец. гильза...просто убираете пластиковую заглушку и вставляете...
    а по поводу вставки тэнов...ну не все же их ставят...соответственно. в том месте не должно быть подтеканий...должно держать давление и температуру...
    конечно же. там будет стоять резиновое кольцо...и руками не должно откручиваться...
    зря трагедию делаете...
