1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    какого разреза уголь под маркой " хакасского"...сможете узнать ?
    есть немного...к нему приноровиться надо...
    ну тогда дробилку сделать для полного счастья...:)]:)]:)]
  2. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    У Вас шуровка руками видимо производиться? У меня например привод установлен и для него в результате уменьшается ход колосника, что приводит к ухудшению шуровки...
    А это находится на соединении оси наружного и малого рычага внутри... Обратите внимание при открытой растопочной дверки, движение рычагов должно быть синхронно.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Это было полушутя...
    дело в том. что топлюсь бурым углем...довольно редко шуровкой махаю на весь ход...так. потрусил немного. и достаточно...
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вчера 2 ведра терраки засыпал в 8 вечера, горит до сих пор, 14 часов уже прошло..Уголь ачинский, во владике должен быть. Котел правда зота магна
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @алекс троицкий, разрез х. з. какой...
    дробилка в виде кувалды тоже не плохо помогает:)
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @BorisBBB, вот что в основном у нас:
    1БПК (РАЗРЕЗ НОВОШАХТИНСКИЙ);
    2БПКО (РАЗРЕЗ БОРОДИНСКИЙ СИБИРЬ);
    3БПКО
    ГКО (УРГАЛЬСКИЙ);
    ДПК (ХАБАРОВСК);
    ДКОМ (РАЗРЕЗ КАСЬЯНОВСКИЙ СИБИРЬ);
    ДПК; ДОМ (РАЗРЕЗ ИЗЫХСКИЙ ХАКАСИЯ);
    ДО, ДПК (КУЗБАСС).
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Про бородинский уголь уже писали- дрянь...
    про изыхский уголь-сгодится...если лучше нет...
    лучше бы с черногорского разреза. да рядовой бы...
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @алекс троицкий, вся проблема в том что после дробилки получается очень много мелких кусков (можно сказать пыль) которые проваливаются сквозь колосники.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Может быть...пока сам не увижу - ничего не скажу...
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @алекс троицкий, так ты попробуй просто даже молотком слегка ударить... увидишь результат.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да знаю...всю жизнь кувалдой долблю...
    раньше был рядовой уголь. большими кусками...так его топором хорошо колоть было...
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @алекс троицкий, я и так с 2 ух тонн килограмм 300 вывез пыли. А щас его еще колоть.
  15. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Всем привет!
    Выше писал по проблему с рычагом шуровки (разбивает шлиц на оси и ответное отверстие), проблема решена!
    Значит по порядку, исходные элементы: двойной родной рычаг на который ложатся колосники, рычаг заводилки от мотоцикла Восход вместе с осью, час времени...
    Вот что получилось
    Установлено
    Получилось довольно надежно, рычаги двигаются синхронно...
    Берите на вооружение!
