1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Интересно... а что он там делает ?
  2. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Ворота открывает, что же еще? :) я ленивый...:aga:
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ещё интересней...а можно как-нибудь поподробнее ? ...мне интересно. что такой маломощный справляется с воротами...
  4. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    :) да я бы не сказал что маломощный, ворота откатные, самодельные, на двигателе звездочка, на воротах цепь... На этом хватит... Тема то про котел:aga:
  5. Tipvel
    Tipvel
    Tipvel
    Омск
    По поводу шамотных кирпичей на котел. в прошлом году один (большой) лопнул, пошел к дилеру zota. запросили около 700р за штуку -жаба задушила. купил шамотный кирпич за 42р-2шт, попробовал один разрезать алмазным кругом 125мм -посетовал на свои "прямые руки", протер глаза, откашлялся и плюнул. Оставшийся отвез в мастерскую изготовления памятников и за 100р получил 3 идеально ровных (как родные) камешки (пилили на камнерезном станке с водой) слегка влажные. Поставил взамен сломоного, прошел год - полет нормальный.
  6. andrey2910
    andrey2910
    andrey2910
    John154 можно вопрос? Мы земляки (я тоже с прокопы), купил этот котёл два дня назад, перечитал всю тему и проблемы котла вроде бы изучил, остался один вопрос какой уголь все же лучше и какой ты у себя используешь?
    П. С Могу себе привезти с таёжки или с виноградовского, там вроде марка Д, но летучесть у того угля ужас! Если сильно посторатся, то можно и с прокопьевского р-за достать, там вроде марка КС. Ну и на крайняк мешками у зенковских старателей покупать. Подскажи что лучше пойдёт?
  7. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Привет земляк! У меня уголь с таежки, с прошлого года остался, марка ДР, горит хорошо, колю и просеиваю от штыба, сетка 2 мм (песок которой сеют). Заказал ДО, что бы без лишних телодвижений... Жду. Обещали с майского тоже марка Д. Золы с двух ведер (цинк 11л) как раз не совсем полный зольник, что бы не спалось... Но бывает и от трех нормально... Вообще приемлемо... Топлю через день... Три ведра за топку... По времени примерно часов десять горит... На полных парах. 85 градусов в котле...
    У тебя какой котел по мощности?
  8. andrey2910
    andrey2910
    andrey2910
    Я привозил с таежки в 11 году (сам там работал) Так меня бабушка так материла, что у меня на несколько лет жизнь сократилась:)], я каждую неделю колодцы чистил, по три таза вытаскивал, но это обычная печь с трёмя колодцами на три оборота. После той зимы у меня панический страх от этого угля и я побаиваюсь его использовать:)]. Но раз есть опыт, то будем пробовать:super:!
    Вообще хочу купить по 1 т. с разных мест, взять пробы и отнести SGSовцам на анализы. потом протопить на каждой марке и подобрать самый оптимальный вариант для этого котла для нашего региона. О результатах потом сюда отпишусь, но для начала надо смонтировать систему отопления и запустить котёл!:hello:
  9. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Тоже там работал... :aga:
    Чистил после него кирпичную печь пятиоборотку раз в два года, семь- восемь ведер сажи... Тяга зверская... Вокруг дома снег весь в саже был...
  10. fyeahbtd76
    fyeahbtd76
    fyeahbtd76
    Всем добрый вечер! Стал обладателем, не знаю еще счастливым или нет, котла зота карбон 32. Месяц топлю, и первая проблема. В угле попадаются камни, которые мешают работе зольной решетки. Если кто сталкивался с такой проблемой, скажите пожалуйста как ее решили?
  11. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Кто то писал, что сточил пупырышки снизу колосников... Вроде как помогает... Сам пока не пробовал...
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Никак не решить... только при наборе угля откидывать камни в сторону...
    ещё. как вариант...здесь предлагали спилить нижние ребра наполовину...тогда будет меньше колосник подскакивать. и увеличится зазор между колосником и верхом
  13. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Если есть возможность купи Беловский, отличный уголь для этого котла и сажи мало.
  14. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Решается легко и просто, берешь болгарку и стачиваешь бугры которые на колоснике на 50% и будет счастье. Угол должен быть тупой. Сам так сделал и проблем нету, даже с породой.
  15. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Не увеличится пространство между колосником и верхом.
