1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Shumeher, что за марки угля в Белово?
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    тогда смысл в чем ? если камень размером больше. чем это пространство...как может помочь стачивание ?
    только что грохота меньше будет при шуровке...
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Shumeher, камень попадает в отверстие колосника... как твой метод поможет?
  4. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Всем привет!
    Немного модернизировал привод шуровки, поставил мебельный амортизатор (120N, хватает, но можно больше)...
    Теперь мотор крутит даже если подклинит колосник...
    Ну и наконец то приехал бесперебойник...
    Теперь не страшны отключения электричества...
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @John154, а если свет выкл, как насос работает, или система открытая?
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Блин...вот. честно... не понимаю
    у вас. что ? уголь такое дерьмо. что его постоянно шурудить надо ?
    и ведь многие так делают...
    вот опять же...вроде живете в цивилизации...а боитесь перебоев...
    у нас в захолустье отключения редкость...в-основном плановые
    и ведь москвичи этим же маются...
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А дело не в том, что уголь дерьмо, а в том, что длиннопламенный не сгорает в порошок при интенсивном горении, а образует коржи. Зола плавится и слипается в конгломерат. Просто у многих мощность на отопление достаточно велика. А у кого-то бздячим паром можно греться.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Если правильно понял...это каменный уголь...
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Не обязательно. Есть и бурые угли, ведущие себя сходно.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Бурый не видел что комками был, а вот ДО и ДПК в основном жестковаты
  11. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Система открытая, два контура: котел-ТА (работает и без насоса на ЕЦ, но с насосом более эффективно), ТА-радиаторы (тут без насоса никак, такой конструктив...).
    Что касается бесперебойника, он свою функцию выполняет... Отключения редкие, но бывают... Вот недавно было отключение на четыре часа, так дом остыл (ИБП еще не было) и это при минус десяти, а что при минус срок будет? У меня жена мерзливая :) с ним спокойнее...
    Что касаемо горения каменного угля марки Д, если его периодически не шуровать то он перестаёт гореть как полагается и начинает тлеть, что негативно сказывается на температуру в котле...
  12. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Топлюсь бурым, комки бывают такие, что вдвоем не поднять :) А пыль от бурого при высокой t спекается в такой корж, что на колоснике его замучаешься ломать что бы вытащить.
  13. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Бурый тоже нужно шуровать, если он комками больше кулака, иначе он обгорает и лежит в собственной золе, t при этом ни поднимается а стоит на месте (поддерживается). Стоит пошуровать и он разгорается.
  14. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Да что уж там. Дрова и те иной раз нужно пошевелить...
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Разные угли. У них лишь по оперделенной совокупности параметров классификация. Были сообщения о буром угле, у которого нет зольного остатка. Ну, нету в зольнике почти ничего. Так же не бывает? Не бывает. А зольный остаток по какой-то причине пух. И весь в трубу летит.
