1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. безрукавка
    безрукавка
    безрукавка
    Добрый день! Скажите может кто знает какую минимальную температуру можно держать на котле ? на улице минус 5, где-то читал что надо держать мин 60 градусов на котле (дома жарко)
  2. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Приветствую. Я обычно перекрываю часть батарей) И температура в котле 60 гр. минимум и дома комфортно)
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    это минимум для того. что-бы смола на стенках бункера не откладывалась...т.е. при такой темп. она довольно жидкая и стекает...
    а температуру держите комфортную для себя. если согласны мириться с наличием смолы на стенках...лично я считаю. что в этом ничего страшного
    на данный момент у меня температура в котле примерно 50 гр.
  4. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    А на низких температурах (50-60 град) как дело обстоит с сажей? Теплообменник сильно зарастает?
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    При любой темп. это зависит от угля и тяги...топлюсь бурым углем...за зиму раза три всего чистил...
  6. vaseeek
    vaseeek
    vaseeek
    Помогите разобраться, поставили котел карбон 40кВт, на ночь засыпаю бункер выставляю температуру на 65 гр. все горит все прекрасно, утром вся котельная в дыму, котел остывший еле тлеет, уголь в котле еще есть, поддувало открыто на всю, котел три дня как установили все две ночи одно и то же
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @vaseeek, обратная тяга появляется. Труба остывает из за того что котел почти не работает и холодный воздух начинает тянуть в котел.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Olegjdm, надо было еще сказать - утепляйте трубу.
  9. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Всем привет!
    Сточил пупырышки на колосниках, результат замечательный! Грохота нет, не клинят... Третьи сутки - полет нормальный! Рекомендую!
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Sergeslink, у меня труба сэндвич. Чуть утеплил, хз помогло или нет. Но когда догорает и ветер сильный тоже дымок есть чуть. А если долго не топить (не всегда там живем) то помогает прогрев трубы только (кусок картона поджигаю)
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @John154, сколько стачивал?
  12. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Подтверждаю ! У меня дымоход кирпичный. Прошлой зимой замучился бороться с обратной тягой. Летом "укутал" базальтом, и обшил панелями (цокольными), месяц топлюсь - пока нормально. Посмотрим, каков будет результат зимой !
  14. vaseeek
    vaseeek
    vaseeek
    Спасибо за советы, труба и вправду не утеплена, буду утеплять надеюсь поможет
  15. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Долго решался)
