1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    :) да нет, не сильно... Мысли сразу были после покупки... Когда на движение посмотрел... И грохот послушал... Ну и эксплуатация вынесла свой вердикт...
  2. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    ПЫ. СЫ. Топлюсь пока месяц...
  3. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    @John154, породы много в угле?
  4. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Попадается... Привезли уголь в дождь... Вся порода «замаралась» под уголь:)...
  5. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ребята, я всё мучаюсь с отоплением и котлом. Как выгнать воздух с котла? Насос отключаем, он к 100° подходит и бурлит бурлит, сам себе., а толку нету..достало уже..и дома прохладственно.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А где у вас расширительный бак установлен ?
    П. С. Увидел. Вам надо было его над подачей установить, а не к обратке подключать, тогда весь воздух напрямую-бы выходил в расширительный бак
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Один совет: побыстрее достраивайте котельную...
    расшир. бак при открытой системе ставится в верхнюю точку подачи...
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @MalvinaЯ, как определяете что воздух в системе?
    Подсоса воздуха ни где нет? Расширительный бак бы поставить на разгонный стояк. Не помню на счет насоса... Правильно ли установлен? И в каком месте
    Воздух у меня тоже присутствует, иногда спускаю. Но это особенность алюминиевых батарей (газят они)
    Я думаю тему тебе надо создать в другом разделе. Котел тут не при чем
  9. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Расширительный бак в открытой системе, в принципе как и в закрытой, можно ставить в любом удобном месте, ну конечно с «умом», главное что бы воздух было чем вывести... Автоматический воздухоотводчик в верхней точке поможет...
  10. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    А вообще! В ТТ котле (ну и не только в нем, наверно), при температуре топки более 85 град. или 90... образуются микропузырьки... И на выход котла нужно бы ставить сепаратор воздуха, который бы их извлкал... Но! Цена на заводской... Конская! Так что... Приходиться как в большинстве случаев прибегать к народному творчеству... Вот заказал себе «набор железок» + народная смекалка :)]... Позже очитаюсь... Должно сработать:aga:...
  11. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Если поставить РБ в открытой СО на подачу с котла то в РБ будет самый кипяток, во первых греть РБ незачем, во вторых замучаешься подпитывать систему - испаряться будет с РБ не слабо.
    Топлю на ТА, t в котле всегда 87-92, та же проблема - при 85 начинается выделение воздуха из воды, булькает как-будто подкипает. Поставил воздухоотводчик на выходе с котла, второй на выходе с ТА в СО, стало гораздо лучше. Но полностью проблему воздухоотводчик не решит.
  12. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Ждёмс!
  13. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ой, ребята, котельную, я не успела запустить! Резко зима наступила! Отложила до весны, т. е. как морозы закончатся.
    Я не определила, я слышу бурбуление именно в котле, сегодня задрали ему немного зад, чтоб воздух вышел. Замучила тепловика. Насос выключаем, бурбулить начинает на ~85° доходит до 100, включ насос,°падает,успокаивается. и опять по новой. но воздух почему то не выходит. Но что то в рб выходит.
    Где может быть подсос?
  14. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Подсос может быть на любом сгоне, если трубы у котла металл, на холодную может лишь немного сыреть - можно и не заметить, а на горячую просто испаряется и вообще не видно, слив с котла проверьте, по гайкам насоса может - если он не выключается то даже на холодную не потечёт. Ещё как вариант - местное подкипание, у меня было такое - тяга была сильная, огонь в котле гудел как с паяльной лампы - шибер попробуйте прикрыть - тяга снизится. t смотрите по штатному термометру? У меня не зота, но когда запустил котёл был удивлён показаниям штатного термометра, когда в котле под 100гр. на штатном 120гр. Вам как то надо померить точную t на выходе подачи с котла. А то возможно Вы думаете что 85гр. а там уже под 100.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    с чего ты это взял?
    Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО
    вот первая фото... из пола как раз выходит разгонный стояк. Чуть дальше тройник к которому подключен РБ. Там даже вода еле теплая
