1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @adyard, что значит повезло?
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    У некоторых потребителей этой продукции он не работал должным образом, смотрите посты выше. И я когда посетил магазин производителя этой продукции, обнаружил что экземпляры которые стоят в магазине работать не будут. Но, по фотографиям некоторых пользователей видно, что конструкция котла совпадает с рекламным буклетом.
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @adyard, может у некоторых руки кривые!
  4. Romancho21
    Romancho21
    Romancho21
    Спасск-Дальний
    На улице, вчера допустим, вообще была плюсовая температура, все равно - 3 часа и все, вот и думаю, что будет при - 30. Уголь фракции примерно 20 - 60.
  5. Romancho21
    Romancho21
    Romancho21
    Спасск-Дальний
    А каким именно древесным углем топите? Допустим, в нашем районе продают Павловский, однако отзывы людей почему-то о нем отрицательные.
  6. Romancho21
    Romancho21
    Romancho21
    Спасск-Дальний
    Схема подключения такая: котел, коллектор котельной разводки (на теплый пол - первый этаж, и на радиаторы - мансарда), на оба контура стоят насосы, радиаторы еще не подключены, пока задействован только теплый пол, который регулируется смесительным узлом valtec. количество одной загрузки - ведро из под терраки (24 кг.). Вот и думаю, может быть я не тот уголь использую. Знакомые говорят, что если топить древесным, то расход будет еще больше. На практике не проверял. Вот.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Хз. Тесть покупал. Ну он дрек,
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Точно, у производителя котлов! :super:
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    То есть в котел у вас идет холодная обратка?
  10. Romancho21
    Romancho21
    Romancho21
    Спасск-Дальний
    с котла 65-70 до смесителя, с смесителя в пол 50, обратка с пола в котел 40-45
  11. kotelmasterok
    kotelmasterok
    kotelmasterok
    Красноярск
    Как я понял речь идет именно о 20 кВт котле на 90 кв. м. теплого пола (это не площадь помещения) плюс 72 секции радиаторов. Идем от обратного. 72 секции по 200 ватт каждая, это 14.4 кВт теплосъема (исходя из логики, это квадрат 130-150 ?)и это только мансарда, смею предположить, что первый этаж у вас ни чуть не меньше. складываем и получаем 300 кв м на 20 кВт котел. Отсюда и время работы.
    Хотя если я что-то не до понял и и отапливаемая площадь все же квадратов 150-200 и они достаточно хорошо утеплены и при этом котел очень быстро прогорает, то тут дело может быть в следующем:
    - плохое топливо (влажное или низко калорийное)
    - большая тяга в трубе (в чем я очень сильно сомневаюсь, т. к. живу в Кр-ке и знаю что сейчас за погода)
    - котел находится в режиме розжига, переведите флажок в режим топки.
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Даже не учитывая площадь помещений, можно сказать что система сделана не правильно. Слишком высокая температура в пол (рекомендуется не выше 33) и слишком низкая температура в обратке, не ниже 60. При такой обратке котел сильно зарастает и не будет выдавать своей мощности. При такой температуре на улице как сейчас и температуре подачи в пол, у вас должна быть Африка. У меня при -40 на улице, температура в пол 35 max. Возможно проблемы с утеплением.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну я хз. У меня все нормально работает.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прошу прощения у уважаемого ЗОТАрус - я был не прав, когда утверждал, что шамот не является катализатором. В разделе форума "Котлы и горелки своими руками участник форума Чернигов (здоровья и долгих лет жизни ему) в теме "Шахтный котел. Пути улучшения..." в сообщении 1475 разместил результаты исследований (не его, Чернигова, исследований), в которых показано, что шамот является катализатором. Честно говоря, данный факт является для меня открытием.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Есть ли цепочка химической реакции катализа на поверхности шамота и каково количественное значение ?
    К чему вопросы, к тому что чистых реакций в природе практически нет и вполне возможно есть реакции катализа в виду наличия в шамоте каких то вешеств, которые несут эту реакцию, но вопрос их доли в процессе. Еще смушает утверждение о наличии катализа при достижении шамотом высоких температур, когда нам известно что при высоких температурах реакции обычно увеличивают скорости многократно само сабой.
    Можно выдвигать и другие версии о ускорениях реакции на поверхности шамота, например поверхность шамота очень шершавая и турбулентность на ней бешеная, отсюда повышение скорости реакции :um::|:
    Вообшем ваше утверждение не корректно, слишком убежденно при отсутствии формул и цифр.
