1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Посмотри лучше от газели или уазика, они мощнее... Хотя можно и вазовский попробовать...
  2. Avohunt
    Avohunt
    Avohunt
    Канск
    Всем здраствуйте. Уже третий сезон топлюсь Zota Carbon 20 кВт. Всем в принципе доволен. Но в этом году получил проблемку, не могу победить. Может кто что посоветует ?
    Два года назад, при замене самодельного котла на Zota подсоединили его к кирпичному дымоходу. Сначала кирпич, а на улице, на выходе стояла метра полтора асбестовая, плюс метр нержавейки. Тяга была не очень, подымливал, но в целом свою работу по отоплению выполнял. Я доволен.
    Дом 100 м2 ,бревно-брус ,+утеплён.СО однотрубная 40 метал. трубой, батареи еврочугун, врезаны в трубу последовательно 70 секций. Стоит насос циркуляции на обратке. Система открытая.
    В этом году купил дымоход нержавейку -диаметром 150 мм, 6 метров. Котельная на веранде, отгорожена от основной веранды. В котельной на выходе стоит одностеная нержавейка. Там же в котельной переходит в сэндвич. Высота на уровне конька и метра 3 от него. Тяга отличная, не дымит.
    Теперь проблема. Ставлю терморегулятор на 55. Котёл разгоняется до 65-75 градусов. Цепочка при этом повисла. Заслонка закрывается на 55 град.,остаётся зазор со спичечную головку. В доме африка, уголь прогорает махом. Топлюсь бородинским, предыдущие годы тоже им. В прошлые годы таких проблем не было. Что ещё поменялось по сравнению с предыдущими сезонами -шамотные кирпичи полопались, топлю без них. При наборе 55 град смотрю в окно, пламя жёлто-голубое,горит визуально на уровне регуляторов третичного воздуха. Горит интенсивно.
    По идее подсос водуха. Пробывал добавлять уплотнение асбестовым шнуром. Не помогает. Да и если открыть нижнюю или загрузочную дверку котёл гудит, сразу видно что появилась дополнительная тяга
    .Регуляторы третичного воздуха пробовал закручивать, правда не наглухо. Тот что без окна прикипел и до конца не закрутить.
    Может кто подскажет, где ещё посмотреть? Окна настеж топлю улицу.
  3. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    заслонку на выходе прикрои
  4. Avohunt
    Avohunt
    Avohunt
    Канск
  5. Avohunt
    Avohunt
    Avohunt
    Канск
    Прикрывал. Наполовину пробовал. Попробую ещё раз. Пока выхожу из положения загружаю 1 ведро. Прогорит, под остынет на угли следующее. Если кинуть полный бункер и до 80 может нагнать.
  6. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Вообще никогда не открываю третичныи воздух
  7. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    когда ветер сильныи закрываю почти полностью, шибер не плотныи там мм пять зазор
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    если не больше...
    то же самое...по началу пытался крутить...потом плюнул и закрыл наглухо...всё равно там ничего не видно...
    ветер очень сильно влияет...тем более сейчас у человека дымоход новый...летит всё со свистом...
    пока только зазор в заслонке вообще убрать...
  9. Avohunt
    Avohunt
    Avohunt
    Канск
    Как бы везде здесь в обсуждении читал что шибер на выходе не трогают люди. Третичка у меня в прошлом году сильнее откручена была. Но горел факелок небольшой а сейчас видно что идёт обильное горение.
  10. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Прикрываи шибер на выходе и закрои третичныи воздух, будет температура лезти прикрои ещё
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Где то подсос походу... у меня нормально... и третичка открыта и шибер на половину... ставлю 70, нагревает до 60
  12. Guest22344
    Guest22344
    Guest22344
    1234 лывпаы 32,2
    Было аналогично, зазор между прочистным уголком и задней стенкой котла 7-8 мм (стоит криво),прикрепил минвату к уголку-нормализовалось.Проверить можно доп. датчиком Т в температурной гильзе эл. тена, если разница между штатным термоманометром и датчиком Т >15,то сосет точно там.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Интересно...как-то у меня стоял уголорк криво...вообще гореть не хотело...
  14. Snab009
    Snab009
    Snab009
    Новосибирская обл Бердск
    Про термолегулятор,
    Победил я проблему с терморегулятором зото 26, собирал ранее не правильно, надо вытащить внутренний латунный цилиндр в котором есть подвижный стержень в сборе, и собрать вне котла этот стержень вставив в пластмассовый упор (который толкает пружину) и все это дело
    акуратненько засунуть внутрь основного вкрученного в котел цилиндра (втулки). и все заработало,
    а ранее я пытался на установленный латунный цилиндр в котле вставить пластмассовый упор, соответственно стержень не входил в отверстие пластмассового упора. Большое спасибо за ответы.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Avohunt, устанавливайте стабилизатор тяги на дымоход
