1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Приветствую карбоновцев, как этот уголок правильно устанавливать?)
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @Avohunt, Попробуйте вообще убрать этот зазор со спичку в заслонке и посмотрите продолжает ли рости температура. Если температура будет все равно подниматься, то значит все таки где то есть еще подсос воздуха. По поводу стабилизатора тяги в дымоход вещь хорошая, но котел должен и без нее нормально работать.
  3. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    В какую сторону должено быть ближе отверстие, к загрузочной дверце или к дымоходу?)
  4. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Вначале почистите там хорошо где он был, что бы зала не помешала ему встать без зазоров, ну и утанавливайте, в чем проблема то? Так и опускайте его туда кочергой.
  5. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Помоему это непринципиально, у меня что одной стороной встает что другой. В инструкции тоже четкой рекомендации нету.
  6. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Зачем у него одна плоскость больше другой?
  7. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Он у всех встает, что одной, что другой стороной!
  8. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Однажды после чистки котла, был поставлен треугольник, котел плохо стал греть, установив на другую сторону, все изменилось!
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Никогда не заморачивался...ставил. как удобно...
    просто поставили неровно...потом встал правильно...и всё...
  10. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Значит у Вас одной стороной плотно встает а другой не очень, просто запомните в каком положении у Вас котел лучше работает так и ставьте. Надо еще представителя завода спросить как правильней.
  11. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @TL-ZOTA, Скажите пожалуйста есть ли разница в каком положении устанавливать прочистной уголок! В инструкции четкой рекомендации нету.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Значит у меня экперементальная модель...нету уголка... Хотя может оно и лучше
  13. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    А что у Вас там? Вроде как в первых версиях карбона, там что то на подобии заслонки было. Потом от нее отказались, так как от температуры ее вело.
  14. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Может и не правильно поставил когда то, такое наблюдение было, просто сейчас котёл не так как в том году работал, вчера почистил и растопил, может и не правильно поставил, на выходных посмотрю.
  15. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    В зоте сказали без разницы, как ставить)
