1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @nivovod2131, заслонка.
    Я один из первых купил его
  2. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    А уголь беру в уголёк 24, просеянный, не мелкий и не крупный, советую, тем кто в Красноярске.)
  3. jolkin1
    jolkin1
    jolkin1
    Красноярск
    A где это?
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    в какую цену у вас балахтинский уголь ?
  6. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    4800, две тонны, с доставкой.
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    По смотрел Ваши фото "сточенных" колосников, после чего возник один вопрос - как это может влиять на "меньшую степень зависания породы между колосником и стенкой топки"? На снижение шумности при шуровке - ДА, если правильно и аккуратно сточить облегчение шуровки - ДА. В целом на горение, стачивание колосника, влияния не оказывает, так что если Вы так видите и Вам так лучше/проще/легче, то это Ваш выбор.
    Мы в свою очередь проектировали механизм для "стряхивания" золы, он работает. Когда стачиваешь колосник начинает работать хуже.
    @Avohunt,
    Не читал все комментарии пользователей в вашу сторону, по этому могу повторяться.
    1. Проверьте перевели ли вы котел в режим горение с режима розжига.
    2. Удаление кирпичей из топочного канала снижает аэродинамическое сопротивление котла, соответственно для выхода на номинальную мощность ему требуется меньшая тяга или меньшее сечение поддувала при той же тяге. Установите кирпичи. Узнать о заказе можно в сервисной службе завода: Ваземиллер Евгений Владимирович Начальник сервисной службы (391) 987-67-72 service@zota.ru.
    3. При ослаблении цепочки тягорегулятора, поддувало должно закрываться полностью. Уберите зазор с спичечную головку. В паспорте данный зазор употребляется в качестве метода настройки (выставления центра регулировки тягорегулятора и положения заслонки поддувала).
    4. Настройте тягу шибером таким образом, что бы для обеспечения номинальной мощности заслонка поддувала открывалась мин. на 75%, а при минимальной мощности была приоткрыта, что бы при закрытии поддувала котел уходил в затухание. Общая картинка.jpg
    Прошу прощения за качество картинки, но в целом надеюсь суть понятна?
    5. Цвет пламени отличный, для горения на мощности от 50-75%, при работе на 100% мощности цвет более яркий. Если это пламя при полностью перекрытой заслонке поддувала, то это говорит только о том, что котел продолжает работать, возможные причины перечислены.
    6. По поводу механического стабилизатора тяги. Это выход, но 6 метров трубы Д=150мм физически не могут создавать какую-то сверхвысокую тягу. Как правило при нормальных условиях и -10 -15 на улице, величина самотяги трубы находится в пределах 25 Па, а это не так уж и много.
    Она же симметричная, укладывайте любой стороной таким образом что бы не было ни зазоров ни щелей для подсоса воздуха из зольного ящика.
    Единственное там по моему отверстие сделано со смещением, что бы при извлечении этого уголка из котла, он наклонялся. Т. е. для самого котла не важно как вы установите данную заслонку, а для Вас может иметь значение при установке и извлечении данного уголка из котла. В момент установки Вы это поймете.
    К сожалению давно не занимался котлом Carbon, по этому на память не помню всех нюансов и мелочей.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @TL-ZOTA, спасибо за ответ...но это НЕ мои колосники...я просто спросил...
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    дороговато...у нас в райцентре было 1750 за тонну...плюс 400 руб. доставка.
  10. Avohunt
    Avohunt
    Avohunt
    Канск
    1. В режим розжига никогда не перевожу. В топочном отлично разгорается.
    2. Пойду нарежу кирпичики из обычного шамотного.
    3. Зазор в спичечную головку остаётся по низу, даже если полностью закрыть заслонку. У меня с завода вверху прилегает а по низу щель.
    6. Стабилизатор тяги пока даже не рассматриваю. По мне чем проще СО тем надёжнее.
    В целом вас понял. Шибер на выходе мне не нравиться прикрывать потому что тогда при догрузке в непргоревший котёл дымит. Но придётся
    Вчера закрутил третичку, прикрыл шибер на половину. Котёл набрал 62, при выставленных 55. Уже лучше. В окошке пламя уже мутно-красно-голубое.Поджимал заслонку, чтобы убрать щель, всё равно горит.
    Получается подсос воздуха. Небольшой где то есть. Хотя при открытии хоть чуть чуть загрузочной или нижней дверки тяга резко возрастает. Вроде не в уплотнении дело.
    Остудил котёл ,пойду нарежу шамота, да проверю герметичность прочистной крышки.
  11. Avohunt
    Avohunt
    Avohunt
    Канск
    Всем большое спасибо за советы. Когда 2 года работает всё хорошо и не знаешь что подумать.
    Уголь кстати беру бородинский. Газик с доставкой 7700 нынче. Не помню сколько тонн, но мне на сезон в аккурат хватает.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @TL-ZOTA, а вместо заслонки уголок можно установить? или там ребра наварены?
  13. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Не зависание породы, а заклинивание, Вы путаете термины. И по поводу что стряхивание стало хуже после сточеных бугров не заметил, наоборот стало проще, легче и шуму меньше.
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Avohunt, Наоборот, подачу третичного воздуха можно приоткрыть по больше, он ведь идет в обход топлива, и подается непосредственно в пламя для дожига. Он не принимает участия, так сказать, в розжиге и поддержании горения непосредственно самого топлива.
    @Olegjdm, не понял Вас.
    Для всех:
    В общем от изменения формулировки и стачивания колосника порода не станет лучше просыпаться в зольный ящик, я для этого предпосылок не вижу. Но если вы убеждены в обратном, переубеждать я Вас не стану, тем более что ничего плохого для котла от стачивания не будет. В данном вопросе полагаюсь целиком и полностью на Вашу фантазию (вашу - это в целом всех пользователей) и силу самовнушения.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @TL-ZOTA, у меня в место треугольника стоит заслонка на шарнирах
