1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а я насколько помню...то того человека. который предложил такую версию. закидали тухлыми помидорами...
    р. с. он представился представителем завода :)]:)]:)]
  2. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    Ширина у 15-105мм
    у32-132мм
    ширина кирпича 120мм
  3. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    если почитать далее человек который больше всех кидался извинился и признал что был не прав
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    может. толщина ?
    при полном отсутствии (как вы пишите) разница в 2 см. уже не играет решающей роли...
    можно поставить. и никуда он не денется...
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Где это было?
  6. Avohunt
    Avohunt
    Avohunt
    Канск
    @Андрей250274, вчера изготовил кирпичики для своего котла. Делов 15 минут. Покупаете в магазине шамотный кирпич. Берёте и напиливаете по размеру. У меня шамот был. Начал резать, болгаркой на 125 не хватает прорезать. Взял обычную ножовку по дереву. Прекрасно пилится. Думал может у меня кирпич мягкий какой. Сейчас, не поленился, сходил взял осколок что шёл с Zota, прекрасно пилится обычной тупой ножовкой по дереву.
  7. Avohunt
    Avohunt
    Avohunt
    Канск
    Ну всё вроде настроил. Прочистил заодно. Нарезал поперечные кирпичики. Вертикальные целые, только треснули. Уплотнение загрузочной крышки поправил. Затопил, чуть больше держит чем надо. Поставил шибер на выходе во второе положение от закрытого.
    Всё !Ставлю 55 держит 57-58.Это ж какая у меня была тяга со старой трубой? Шибер вообще не закрывал.
    По совету TL-ZOTA открутил третичку ,посмотрю как с ней.
  8. Avohunt
    Avohunt
    Avohunt
    Канск
    По моему всё просто. Кусок породы или камень застрял между колосниками и топкой. Если работаем рычагом шуровки, то она приподымает и двигает колосники. А приподнять не даёт застрявший камень. Пока не приподымешь, зубцы на колосниках не позволяют делать поступательно -возвратное движение.
    Когда спилили зубцы, поднятия колосника при работе шуровкой нет, тот же заклинивший камень просто вытягивается назад, а потом сбрасывается в щель.
    Я как только увидел про спиливание, тоже спилил, правда чуть -чуть бугорки оставил, совсем гладкие. Стряхивает хорошо. Не клинит. Справедливости ради, в этом году породы пока не видать.
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Avohunt, вот поэтому и тяга была что не закрывал шибер. всегда закрыт на половину
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ни как не могу взять в толк откуда у мархетологов берется "третичный" воздух? В большой энергетике нет такого понятия " как третичный воздух" Есть первичный (основной) для окисления (горения) топлива и вторичный (дополнительный) для дожигания летучих (хим.недожог) не сгоревших в основном "ядре" горения. А вот зон подачи (дутья) первичного или вторичного воздуха может быть множество, например в Котле КВ-РФ-29-150 ВТКС (топка с высокотемпературным кипящим слоем) 7 зон подачи первичного воздуха и 22 зоны подачи вторичного воздуха. Отсюда возникает вопрос если у Карбона есть поступление мифического "третичного воздуха" тогда где и куда в него поступает вторичный?
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Olegjdm, Прочистной лючок на шарнирах?
    У Вас совсем другая конструкция данного узла, открывается он в другую сторону (вниз), на сколько я помню. Уголок установить не получится.
    Как видно на фото, пользователей, уголки имеют усиление в виде одной перемычки, плюс сам угол.
    У Вас с ним что-то произошло?
    @Андрей250274,
    IMG_3618.jpg IMG_3626.jpg IMG_3624.jpg 5581430186368.jpg IMG_3598_2441455008155.jpg
    С кирпичами проблем на заводе нет. Просто их никто не заказывает, как запчасти.
    К дилерам ни кто не обращается с просьбой привезти, максимум спросили и ушли. Если бы был постоянный спрос, они с удовольствием бы держали эту позицию на складе.
    Обратитесь в сервисную службу завода с заказом, они выставят счет и вышлют, думаю ни каких проблем не будет.
    @Алексей чет, Отчасти дело не в рекламировании продукции с помощью введения новых терминов (тем более, что мы их не вводили), а в возможности понятного обывателю описания в паспорте возможности настройки и обозначения мест настройки. Термин применен именно для разделения зон/мест подачи воздуха на горение. Первичный поступает через колосник, вторичный поступает в топку, проходя под колосником и за вертикальными кирпичами по стенке топки, на картинке изображены каналы по которым воздух проходит, ну и третичный через отверстия сбоку.
    Если не ввести понятия, то будет постоянная путоница где откуда и что. По сути это места подачи воздуха 1, 2 и 3.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    [QUOTE="TL-ZOTA, post: 17255043, member:
    Если не ввести понятия, то будет постоянная путоница где откуда и что. По сути это места подачи воздуха 1, 2 и 3.[/QUOTE]
    Думаю что как раз термин "третичный воздух" и водит в заблуждение простого обывателя. Воздух проходящий за кирпичами это и есть (первичный) просто он поступает через другую зону (за колосником). Если вы его "назвали" вторичным тогда как вы предлагаете регулировать его поступление? ведь весь этот воздух подается через заслонку первичного воздуха.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @TL-ZOTA, да пока ничего. но щель вроде есть. я так понимаю его даже снять не получится чтобы его заменить, т. к. шарниры стоят в боковых стенках и не разбираются... или нет так?
  14. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Всем привет!
    Тоже интересует вопрос про повторную заслонку...
  15. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Ребята подскажите из за чего появился конденсат за котлом в троинике где заглушка снизу для прочистки трубы
