1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вот точно такая же беда нынче... с одного пласта попалось...:)]:)]:)]
  2. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Всем привет!
    Небольшой отчет...
    Два месяца как топлю котел... Стала уменьшаться тяга, решил посмотреть что в дымоходе, оказалось, что горизонтальный участок из котла в тройник (0.5 м) и наклонный (45°, 1.5м) забиты сажей на половину диаметра (дымоход вермилоджик 150мм)... Основная вертикальная туба чистая...
    Возник вопрос - чем чистить...
    После небольшого обзора интернета, решение было найдено в виде полимерного ершика нужного диаметра...
    Но! Как всегда это «НО»... :)]
    Купить негде и дорого... или долго...
    А надо сейчас...
    Пришлось опять прибегать к подручным средствам...
    В итоге после 30 минут, чистого времени, получился вот такой ерш...
    Основа алюминиевая проволока 3,2 мм, ворс нейлоновые стяжки 4×250...
    Четыре куска проволоки и 50 стяжек были скручены, подстрижены до диаметра около 180 мм... В качестве штанги использовал трубу ПНД 20мм.
    Результатами доволен, чистит хорошо и довольно удобно...
    А главное дешево и быстро!
  3. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
    Сегодня звонил в зоту по поводу кирпичей шамотных
    160 р- большой
    110 р - маленький
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @kupec1985, пока она дойдут почтальоны расколят их
  5. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Ребята подскажите хочу добавить метр сэндвича над крышеи будет 3 метра надо будет делать растяжки
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @shitikov, я даже на метр делал. ну его. хотя надо еще поднять на метр
  7. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    А саморезами прокручивали по наруже на стыках
  8. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Подскажите, как то не так стал работать механизм который подымает цепочку, где регулируем температуру, с какой то долгой задержкой открывает и после того как он несколько раз откроет закроет, может приоткрыть и зависнуть а температура сбавляется, он же должен её дальше открывать пока не достигнет температуры, а он это очень медленно делает, или вообще в определенном месте застывает.(
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @oxona, так может регулятор крякнул...
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Olegjdm, ну вот как сказать...
    у меня сейчас такая же бодяга...
    стоит на регуляторе 50 гр...на манометре 60 гр...заслонка закрыта...
    на манометре 50 гр. чуть поменьше может быть...он только думать начинает...
    может и такое быть...темп. около 40-45...по идее заслонка уже должна быть открыта прилично...а регулятор фигу показывает...
    а колосники шевельнешь. немного пошурудишь...и гореть хорошо начинает...и заслонка резво так на место поскакала...:)]:)]:)]
    в-общем...хз знает в чем причина...грешу на уголь...да сильно и не заморачиваюсь...приспособился немного уже...
    но нынче уголь- это что-то...хоть чистые куски кидай...хоть с пылью...все равно морока...
  11. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Может и из за угля, тот год его топил, все норм, в этом часто надо сбрасывать, а если не сбрасывать долго золу, залёживается и тяга плохая становиться и уголь плохо горит, и в бункер конденсирует(
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ну вот нынче дотапливал прошлогодний уголь...всё было почти нормально...
    как купил свежего...так и началось...точно. как у вас...
    взял три тонны...это сколько же ещё мучиться. пока не сожгу :faq::faq::faq:
  13. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Надо микс с хорошим попробовать сделать, а гудрон в бункере есть?(
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а куда он денется ? конечно. есть...
    что такое " хороший уголь" ?
    как его определить. что он хороший ?
    это просто нереально...
  15. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Вчера купил в гор топе уголь в мешках, все стало работать)
