1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Но покупал то всё равно кота в мешке...
    просто повезло. что оказался путний...
    а уголь какой и чей ?
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Выше писал, что спилил на половину бугорки на колосниках, что могу сказать, встряхивать уголь стало немного тише. Жена сейчас находится на даче, позвонила сказала, что все таки заклинили при встряхивании. Но результат того стоит. Раньше клинили один раз в 1-2 дня (так как попадается порода в угле) теперь произошло первое заклинивание за 5 дней.
  3. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    И тот и тот уголь, балахта орех.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А в мешках-это как ? вручную наложены ? или мешки биг-беги ?
    если маленькие. то понятно. что там породы нету...а пыли тем более...
  5. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Я тоже использую в мешках, по 25 кг.(фракция 25-50) пыли нет, а вот порода увы есть.
  6. Лучано
    Лучано
    Лучано
    Красноярск
    Тоже уже 3-ий сезон беру в гортопе в мешках по 45 кг.(накладывают..ся в ручную) В этом году очень много галечника в мешках, клинит каждый день колосники. Видимо тоже буду пилить зубья на колосниках.
    Терморегулятор отработал только один сезон нормально потом так-же начал зависать. Ставлю 60 гр. котёл набирает температуру и заслонка прикрывается. Температура упала до 50, заслонка ещё закрыта, котёл начинает затухать и вот примерно 40- 45 гр начинает подымать заслонку. Посмотрел прайс зоты, Такой терморегулятор стоит 2700 руб.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    В наших краях как-то не принято с такими мешками возиться...
    по крайней мере нигде на складах не видел затаренных...в-основном погрузчиком грузят...
    минимум прицеп легковой...
    да и смысл возится с мешками...это только олигархам-дачникам...
  8. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Всем привет!
    А кто нибудь побывал увеличить диаметр оси на которую ложатся колосники?
    Вдруг возникла такая мысль... Что бы уменьшить зазор между колосником и кирпичами... Может меньше клинить будет...
    Привез уголь орех... Горит замечательно! Золы очень мало... Но зараза породы хватает... И размеры приличные...
    Кто что думает по этому поводу?
    P. S. буду побывать это дело на днях...
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А как сейчас породу вытаскиваешь ? проваливается ?
    уменьшишь зазор...порода на колосниках останется ... как чистить ? глушить котел ?
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Зазор нужно наоборот увеличивать, на моём котле (Бош) поворотные колосники, клинов нет, правдо стоит автошуровка, зазор при поворачивании колосника около 7см поэтому и порода до 5-6см проскакивает на ура.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вот на днях чистил зольник
  12. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    У меня такая порода и на зоте вылетает на ура:)
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это не самый крупный экземпляр, но самое главное не в этом, а в том что клинов не бывает и все "отходы" после сгорания угля удаляются автоматически с клосника, без грохота на весь дом.
  14. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Котел топлю раз в сутки... Так что почистить не проблема, а вот зазор если сильно увеличить, то мне кажется весь уголь в зольник сразу будет лететь...
  15. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    P. S. мелкая порода проваливается... Но попадаются экземпляры что даже при полностью сдвинуть колосниках не проваливаются...
    Породу от угля только на ощупь можно определить... Черная вся... Не каждый же камешек перебирать...
