1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Добрый вечер.
    @John154, у вас вермикулитовый дымоход новосибирский?
  2. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Алексей269
    Да он самый... Пока впечатления положительные...
  3. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @John154, :), главное его конденсатом не замочить, если не гильзованный.
  4. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Алексей269
    Да его вроде не гильзуют... смысл какой?
    Чистил недавно дымоход, сухо... Хотя на дефлекторе сосульки...
    Выхлоп с котла около 200°, в принципе как требуется...
    А что были прецеденты?
  5. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @John154, у меня. Первая зима, мощный котел, утепленный дом, кочегар-вредитель- жена, тлеющий режим, холодный выхлоп, мороз под 30. Потом цепная реакция: мокрый вермикулит теряет теплоизолирующие свойства и мокнет еще больше. Просушивал топя с открытой растопочной заслонкой, а весной загильзовали.
    У будероса выхлоп холодный, тем более когда мощность котла избыточна.
  6. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Алексей269
    Понятно... У Вас котел сразу на отопление? Без ТА?
    Я свой топлю на полную катушку...
    И вредителя своего не пускаю :)]...
  7. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @John154, да сразу, ТА нет, газ тогда обещали. У меня получается 24 кВт на 150 квадратов. Потом уже нагрузки на котел добавилось, стали полноценно топить второй этаж, косвенник на 160 литров подцепил. В межсезонье разовые протопки по вечерам, как выхлопная остывает в устоявшемся режиме так заслонку открываю.
    Кочегара- вредителя обучил, ;) без него никак, сутки через сутки бывает работаю.
  8. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    Господа! Кто изобретал автомат стряхивания золы в зоте поделитесь опытом. похоже я лоханулся с подбором котла взял зоту32 на 128 метров+50 метров подвал. Поставил в подвале и закрыл полы так что вариант замены котла не подходит. а проблема в следующем разгорается, быстро набирает температуру и стоит потихоньку тлея остывает при следующем открытии заслонки возгорания не происходит пока не протрясеш колосники и в итоге бывает подходиш к котлу поддув открыт в котле пол бункера угля жару полно а температура теплоносителя 30 градусов
  9. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    Доброе время суток, у меня тоже котёл подобран как я думал не верно (150 кв. Зота карбон 32) одно этажное строение. На улице сейчас -25-30 ночью, днём -20. Полного бункера хватает на 12 часов, топлю бурым углём местного разлива, температура на регулятора 60гр. Я так мыслю уголь не хороший, было такое но и фракцию указанную в паспорте нужно соблюдать.
  10. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    У кого сколько по времени прогорала одна закладка угля! Я тут в эти выходные растянул удовольствие аж в 20 часов. Карбон 26, насыпал под самую завязку, температуру выставил 50 градусов. Единственное колосники ходил встряхивал переодически. На второй день продолжил эксперементы, те же условия но прогарела за 18 часов.
  11. dafni
    dafni
    dafni
    В прошлом году тоже наблюдалась похожая ситуация... в этом году сменил уголь и все стало нормально! дело в том что когда золой засыпаются колосники в работу включается вторая камера как ее называет зотовец! тоесть за кирпичами воздух подоется по каналам в камеру сгорания и происходит дожигание газов... при этом уголь сейчас просто шипит... наверно какаято похожесть на пиролиз происходит... но котел не тухнет и держит температуру до почти полного выгорания топлива... при чистке теперь стал постоянно ершом стряхивать с кирпичей пылевую золу с верхних торцов и все замечательно...уголь ООО "СУЭК" низнаю чо за разрез ... кулак
  12. dafni
    dafni
    dafni
    Кстате если эти каналы забиты то котел гореть будет только до образования золы на колосниках потом 100 % начнет затухать...
  13. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Андрей250274, Привет! смотри к примеру мои сообщения...
  14. vaseeek
    vaseeek
    vaseeek
    а можно поподробней где эти каналы
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @vaseeek, я так понял о имеет ввиду те, которые по бокам котла
