1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Ну наконец то, еще один котловых дел мастер дошел до истины и признал шамот катализатором, а не утеплителем.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не признал, а узнал. За что спасибо добрым людям: подсказали и ссылочку дали. Теперь я так думаю, что шамот и теплоизолятор, и немного катализатор.
    Главное не надувать щеки и не строить из себя всезнайку и ошибки признавать. Короче: быть скромнее и проще.
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Заинтересовался этим котлом, прочитав на сайте изготовителя
    https://www.zota.ru/tverdotoplivnie-kotly/carbon.html
    Интересно по какой цене продается модель на 50 квт? И есть ли его продажи в Московском регионе?
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    у 40 био, по крайней мере, стоит отдельный датчик нагрева устья бункера
    три дня как увидел в живую при запуске
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Народ тут проблемка иногда возникает...
    Топим котел иногда раз в 2 дня. Так вот при его растопки весь дым идет не в трубу, а в дом через поддувало и остальные отверстия.
    Это связанно с тем, что в трубе холодный воздух создает пробку?
    И как с этим бороться?
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Скорее всего так и есть, или недостаточная тяга. Чтобы ее запустить, при растопке кладите побольше бумаги и еще можно нарвать кусочками картон от упаковочных коробок. Он горит недолго, но зато жарко. Я всегда так делаю. Когда только зажигаю, сначала начинает гореть немного вяло, а через несколько секунд начинает гудеть как хорошая паяльная лампа.
  7. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    Olegjdm дымоход выполнен согласно требований к котлу? (диаметр, высота)...Если нет, то первая причина в этом. У меня 20ка, дымоход по проекту, дрова можно "привязывать" если на улице хороший минус...) А так, конечно плавный прогрев, лучше если вначале будет гореть что-то малодымящее и хорошогорящее (бумага, кртон, дрова мелкие), а потом, после прогрева, подгрузить порцией угля...
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Vrezer, диаметр да, высота вроде не 7, а 6 метров. Самый прикол в том что это не всегда происходит, а лишь тогда когда перерыв 1-2 дня. На горячию все прекрасно растапливается и горит.
    А вот при растопке опа, как будто вся тяга идет не из котла, а в котел. Но повторюсь еще раз что это не всегда, у меня только один раз было пока такое, у тестя через раз.
    Возможно конечно что у нас труба 0.5 метра идет не вертикально с котла, а горизонтально.
    Иногда он снимает ревизию на трубе и там поджигает газету, так говорит что ее аж туда засасывает.
    Труба сэндвич... Попробовали еще утеплить, хз конечно что из этого получится, в среду проверим при очередной растопки
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Попробуйте прожечь газетой и после этого сразу затопить котел. Если разгорится нормально, без дыма в помещение, то тягу нужно запускать принудительно.
    Если при работающем на полную мощь котле потрогать рукой внешнюю обшивку сэндвича и она будет холодной, то дополнительное утепление не даст эффекта.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Koal, внешния труба теплая
  11. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    @Olegjdm, а уличная часть дымохода утепленная?
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  13. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    @Olegjdm, возможно это одна из причин слабой тяги на этапе растопки. Утепленная труба прогреется меньшим количеством той же самой газеты. Так же на не утепленном участке дымохода проходящего по улице может образовываться конденсат который способствует засаживанию..ну там многое может веселое из-за этого произойти, а так конечно, одностенкой, а не сэндвичем делать дешевле только потом голову ломать надо почему дым дует не туда. Почитайте на этом же форуме про дымоходы, не все так просто в них.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    У нас вся труба на улице.
    Сажа есть, но не много в трубе.
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Все таки не понял, у вас вся труба сэндвич или на улице не утепленная. Если заводской сэндвич, то она сама по себе уже утепленная, а если нет, то срочно утепляйте, особенно на улице, иначе проблемы будут нарастать как снежный ком.
