1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. vaseeek
    vaseeek
    vaseeek
    если по бокам как они могут быть забиты? и по бокам как говорят на заводе третичный воздух
  2. dafni
    dafni
    dafni
    это углубления в перегородке за кирпичами... они довольно большие и выходят за верхние торцы кирпичей образуя каналы воздушные... именно они начинают работать на все 100% когда воздух почти перестает идти через колосники!
    и вот они иногда просто засыпаются с верхних торцов и начинается вот то явление что сначало горю а потом медленно угосаю... покрайней мере у меня было такое
  3. vaseeek
    vaseeek
    vaseeek
    что то я не обращал внимания, что там что то есть, сегодня гляну. а то утром на котле 30 градусов и полбункера угля
  4. dafni
    dafni
    dafni
    смотрите проверяйте должно все работать! у меня зота конечно 15кВт дом 75кв.м полтора ведра в бункер после работы и все больше к ней не подхожу... утром сверху ведро потом протресаю золу за ночь и на работу и опять день меня нет... вечером процесс повторяю... бывает только иногда зависнет так как уголь кулак... но даже при этом полностью не затухает а только температура помоленьку падает к вечеру кочергой ткну и он загудел опять)
    А вредителя у меня нету) такчто к ней кроме меня никто не подходит) но благо неделя морозов 35-45 показли котел с лучшей стороны) сегодня 25 жара)
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @dafni, каким образом они помогают горению? На мой взгляд бред
  6. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Нет, они за вертикальными шамотными кирпичами
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Shumeher, это я уже понял. Каким образом они будут поддерживать тягу способствующию горению угля, если они за кирпичами?
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да нет там никто...
    за кирпичами ровная стенка...примыкают вплотную...только между самими кирпичами вертикальный зазор...
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  10. dafni
    dafni
    dafni
    Если снять кирпичи то там увидите тунели... они поднимаются и их выход образуется над кирпичами... и там с зольника постоянно по этим тунелям шпарит воздух. и чем больше золы на колосниках тем сельней по этим тунелям тяга...что в свою очаредь создает некую разряженность в камере сгорания
  11. dafni
    dafni
    dafni
    У меня 15 карбон два шамота и соответственно 2 канала у 26й наверно 3 канала
  12. dafni
    dafni
    dafni
    я низнаю как в целом это продумывалось и как технически это работает но реально когда они забиваются путем засыпания пыли верхних торцов кирпичей и в следствии и этих отверстий, расположеных рядом, то котел гудит пока есть свет от углей в зольнике а потом тише тише и затухает!
  13. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    У тебя тоже щель там в 2мм? Я уже думаю пропил небольшой в шамоте сделать, сильно часто забиваются.
  14. dafni
    dafni
    dafni
    Не у меня там дыры нормальные как на картинке! гдето 8-10 мм в глубину и сантиметра 3 в ширину канал! и вверх над кирпичами выходит на пару сантиметров! мож у Вас шамоты стоят не того размера? и закрывают выхода?
  15. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Возможно, я их не ставил и ни разу ни снимал, как купил котел так и стоят. Чистить буду проверю все.
