1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. dafni
    dafni
    dafni
    Дымоход конечно должен быть выше конька... иначе будет создаваться зона турбулентности ухудшающая в ветренную погоду тягу и может даже обратка пробивать! проверить размеры шамотных кирпичей и правильность их установки! завернуть для начала клапаны третей воздушки! у меня раз поломался кирпич и просто перекрыл половину реактора и его там нивидно нифига ! только когда полез прочистить каналы вторички он гад выпал... а я уже тоже вспоминал богов которых даже не знал)
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да не нормально, если сендвич до такого состояния нагревается. И не нормально если просто труба до такой всего температуры нагревается что можно руку приложить. Надо фото системы .
  3. dafni
    dafni
    dafni
    Кстате оба кирпича которые шли в комплекте с котлом выкинул через месяц топки... просто раскрошились... купил за 700р 4 шт новые и нормально стоят вроде
  4. dafni
    dafni
    dafni
    Всеже проверьте уголок! такое впечатление что у вас напрямую все шпарит в выхлом мимо всех колодцев! и проверьте верхнюю перекидную заслонку!
  5. МарияАндреевна
    МарияАндреевна
    Клапаны завернуты, вчера чистили котёл все кирпичи целые, первый раз после чистки затопили, загудел сильнее, сейчас опять тоже самое.
  6. МарияАндреевна
    МарияАндреевна
    Хорошо, сейчас всё проверим и отпишусь.
  7. МарияАндреевна
    МарияАндреевна
  8. МарияАндреевна
    МарияАндреевна
    Фото смогу сделать только вечером, как домой приеду.
  9. dafni
    dafni
    dafni
    Ах да и проверте герметичность закрывания прочистной двери (которая винтами прижымается) там не должно быть подсоса воздуха!
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Во развели... Дело не в котле а в СО
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Возможно. Но если система не могла-бы забрать теплоноситель, то котел перегревался-бы. Думаю тут несколько факторов: излишняя тяга в дымоходе, низкая температура обратки котла (котел не может выйти на рабочий режим, большой теплосъем помещений),большая зольность угля (перекрывает доступ воздуха в следствии чего через несколько часов падает температура в котле)
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Sergeslink, да не может, а так и есть. Что доказывает первый пост ее (низ батарей холодный).
  13. dafni
    dafni
    dafni
    Ну тогда нужен термостат для вывода котла в режим...
    Хотя 32 зота и не может выйти в режим! чтото с трудом в это верю
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @МарияАндреевна, у вас закрытая или открытая со?
    Стоит ли насос?
    Диагональное подключение не очень верное...
    Клапана убрать и поставить краны.
    Обратитесь в другой раздел (по системе отопления)
    При 60гр у меня жара в доме...
    Большой расход угля? Уголь какой (бурый или каменный)?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Термостатический на обратку и стабилизатор тяги на дымоход, тогда с котлом уже все ясно было-бы и тогда можно было уже систему по кускам разбирать
