1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. МарияАндреевна
    МарияАндреевна
    Вода заходит в водонагреватель с подачи, а выходит в обратку. А как ещё котел проверить?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если уголь еще есть в камере, значит каждые два часа надо шурудить колосник
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @МарияАндреевна, попробуйте не пользоваться титаном, он я так понял забирает часть нагретой воды, а в СО подмешивается холодная. или это бойлер косвенного нагрева? как в этом случае будет температура...
    а проверить котел в https://www.forumhouse.ru/posts/17375668/
  4. МарияАндреевна
    МарияАндреевна
    Это бойлер косвенного нагрева. Холодная вода в СО у нас подаётся в ручную, там шаровый кран стоит. Ещё есть одна проблема, приходится каждый день спускать воздух с батарей, при чем воздух выходит не один, а в перемешку с водой, как газировка с какими то черными частичками и запахом очень неприятным.
  5. МарияАндреевна
    МарияАндреевна
    А если дома никого нет, все на работе, тогда остывание котла до 20-30 гр. это неизбежно?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Именно так, остывание неизбежно. На форуме есть информация как сделать привод к шурованию колосников .
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @МарияАндреевна, причин много... начиная от воздуха в воде до подсоса воздуха где то или из за того что газит алюминий.
    нанять кочегара или сделать как тут скидывали автошуровщик
  8. 1677755
    Всем здравствуйте! Котел Зота Карбон 15. Сегодня у нас тепло, за окном -8 всего. Затопили котел, поставили тягорегулятор на 50 градусов, но котел не смотря на закрытую заслонку нагрелся до 80. Половина бункера сгорела за 2 часа! Дома жара, хоть окна открывай. У кого-нибудь было такое?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я, как попугай :), уже в разных темах одно и то же советую в таких случаях, установка стабилизатора тяги на дымоход
  10. 1677755
    Значит, всему виной избыточная тяга в трубе? Дело еще в том, что у нас нет возможности регулировать тягу шибером. Я вообще не представляю, как так получилось. Котел мы уснатавливали не сами и получается что труба котла соединена сразу с дымоходом и никакой регулировки заслонки просто нет.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Шибером можно только придушить котел, но не регулировать тягу в дымоходе. Тяга параметр изменчивый, меняется каждую минуту и только совместной работой регулятора котла и стабилизатора тяги дымохода можно добиться оптимальной работы котла
  12. dafni
    dafni
    dafni
    у меня было такое... проблема оказалась в заслонке регулируемой... криво дырочки просверлины и она плотно не закрывалась ... оставался зазор 2-3 мм... проточил дырочки надфилем и все стала падать плотненько... ненужен там никакой регулировочный зазор... котел сам себе его отрегулирует когда выйдет в режим!
  13. 1677755
    Спасибо. Жаль, что мы этого сразу не знали. Теперь будем думать, как это осуществить.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    проверьте сетчатый фильтр-отстойник перед насосом...возможно.он забитый отложениями после монтажа...
  15. dafni
    dafni
    dafni
    Кстате да я в сборе взял насос фильтр краны... и в итоге котел закипел сразу... оказались очень мелкая сеточка и насос просто не прокачивал как положено воду... сделал сам сеточку с чуть большеми отверстиями и все пошло!
