1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
    Действительно плотно не прижималась заслонка, исправили. Будем наблюдать. Но над необходимостью стабилизатора тяги задумались.
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Весь прошлый год топил рычаг от себя в этом году на себя, разницы нет, но когда на себя там щель образуется между колосниками и колодцем, кто то предполагал что в нее будут сыпаться угли, у меня не сыпятся.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я рычаг ставлю " от себя"...полностью до упора и на один щелчок назад...
    из-за этой щели побоялся делать по инструкции...
  4. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    Были сообщения что завод исправлял брак который был в первых партиях зота 32, когда во втором колодце образовывалась щель, интересно как они исправляли? нам советуют вырезать дефектную деталь и приварить более толстую планку что бы ее больше не повело, вот и думаем как правильнее чтобы котел не испортить и решить проблему брака раз и навсегда. И будет ли держать обычная сварка в таком случае, температура там думаю немаленькая
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @oxsana2002, если брак, то пусть сами исправляют...
  6. dafni
    dafni
    dafni
    Кстате из опыта использования дифлектора Григоревича ... блин всетаки класную вещь придумал мужык) тяга всегда ровная плавная сейчас на Алтае 2й день метель ветер порывы до 30 м/с а котел спокойно работает... тяга хорошая как в теплую так и в холодную погоду как в ветренную так и в безветренную... никаких рывков хлопков блин прям рад что его не поленился и сделал) и это при высоте трубв 6м всего!
  7. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    по каким чертежам делали если не секрет
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @dafni, не надо на дымоходы устанавливать никакие дефлекторы, флюгера, ЭТО ВСЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ. Зонт правильной конструкции еще можно применять. Обмерзнет- угарят все. Да и Григорьевич его для вентниляции и создал, а не для дымоходов https://www.findpatent.ru/patent/236/2365829.html
  9. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    Мне переделывали, листовым металлом с ребрами усиления. второй год, норм вроде. Уголок лежит плотно
  10. dafni
    dafni
    dafni
    не я первый его ставлю! во первых за два года ни одной сосульки не обноружено! во вторых котел стоит отдельно в котельной! так что страх угореть отпадает) ну и в третьих при правильных расчетах чтоб обледенеть такому ведру надо оооочень много пара и воды! лично мое мнение и опыт показывает что замечательная вещ!
    Фото гдето я ставил на форуме как делал трубу и дифлектор!
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это хорошо, что у вас хорошо. Только рекомендовать на дымоход не надо, это не только мое мнение, но и специалистов с дымоходного раздела. Делаете правильно дымоход, никакой ветер страшен не будет и котел будет замечательно работать.
  12. dafni
    dafni
    dafni
    Не не ! не в коем случае не рекомендую и не советую... я лиш поделился опытом использования! вовсе не знаю как это будет работать с другой трубой другим котлом и в другой широте и долготе!
    Что касательно обледенения простой зонт, по моему мнению, способен обледенеть точно с такой же вероятностью что и дефлектор!
    А его установку я сделал потому что паспортной высоты трубы у меня не хватало! соответственно дифлектор скомпенсировал это!
  13. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Всем привет! Я свой котел чищу раз в 3-4 дня, заростает корками последний колодец, что дым плохо проходит. И после моих проблем, разогнать котел, по совету, форумчанина, нашла я этот уголок, и теперь ему особое внимание. Теперь разгорается и топится хорошо. А свое неправильное отопление до весны отдожили, в первых 2х комн жара, а в последних, очень, не жара!
  14. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ребята, у вас котлы работают, со звуками? Что то мой, какой то, бурлюкающий. Темп 80.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да. при такой температуре он уже начинает разговаривать...:)]:)]:)]
