1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Да что то не обрашала внимание, замечу. Просто, весь, какой то, шуршит, бурлит, какой то шумный стал. Или уже привыкла к нему.
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Вам бы расширительный бак повыше бы задрать как будете отопление переделывать, у вас же одноэтажный дом и бак под потолком висит, в системе маленькое давление, и поэтому он и разговаривает, вынесите его на чердак и утеплить не-забудте.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не надо на чердак, в доме лучше. Хоть на 10 метров поднять, все равно будет побурливать
  4. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Когда на монометре показывает температуру 80 гр. на выходе на трубе температура может подниматься до 92 гр. вот и начинает разговаривать. По крайней мере у меня так.
  5. dafni
    dafni
    dafni
    Да да у меня и при 60 может заурчать как живот на работе перед обедом:)
  6. dafni
    dafni
    dafni
    Обсалютно согласен! я сразу от чердачного варианта отказался и сделал петлю и опустил в канистру сделав систему как в автомобиле!
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ещё вспомните. как в советские времена делали воздухоспускные ...(хз знает. как назвать)...
    в верху трубы приварен небольшой бачок. от него вниз идет трубка...на окончании кран стоит...
    с него обычно технички горячую воду набирали...
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Стоит бачек на высоте 1.5 метра, правда на 2 этаже... ничего не булькает при 60...
    от 80 начинает уже
  9. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    У меня просто система закрытая, и замечал, когда в системе больше давление, то соответственно и бульканья меньше, у меня даже не бульканье а легкое шипение к
    Как чайник начинает закипать.
  10. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Тоже стоит дополнителтный термометр на выходе из котла, разница со встроенным градусов в 10 приблизительно. Так же как и у Вас.
  11. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @nivovod2131
    Я свой калибровал, врал тоже градусов на 10...
  12. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Он показывает правильно, где то среднюю температуру между обраткой и отдачей.
  13. Guest22344
    Guest22344
    Guest22344
    1234 лывпаы 32,2
    Это как понять?
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Guest22344, температура на обратке ниже чем на подачи...
  15. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Допустим температура обратки 60гр, подачи 70гр - получаем (60+70)/2=65гр на монометре. Примерно 65гр и будет показывать.
