1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Смотря как к подаче приспособлен термометр...
    грубо скажем так...в котле элемент градусника находится непосредственно в воде...
    к трубе подачи примотан скотчем...уже разница будет ощутимая...хотя темп. воды одинаковая...
    смысл: не надо полагаться на точность показаний...да и практической пользы от этого мало...
  2. id344747296
    id344747296
    id344747296
    Всем привет! НА щепе ктонибудь пробовал его топить?
  3. bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    Доброго времени, всем спасибо за отзывы. Читаю форум с момента покупки 32-го. Впечатления от него омрачаются 6 метровой трубой и спекающимся углем ГКО. Уголь газовый выход летучих с него бешеный как и зольность, терраковское ведро равно Зольник. За неделю теплообменник зарастает пылью как собственно и труба. Чистка последнего колодца самая трудная процедура. Вентилятор от автомобильной печки в поддувало на 2 минуты помогает, котел быстро разгорается выходит на рабочий режим. Но проходит 2 часа и уголь на колосниках выгорает в бункере спекается температура в СО падает с 22:00-70град до 25-30град в 7:00. Пробовал уголь что для пассажирских вагонов котел работает идеально если порода не попадается. Два года эксплуатации показывает что топится можно сносно даже на спекающимся угле жена его водит не жалуется почти.
  4. bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    Может у кого есть идеи как заставить уголь двигаться из бункера на колосник? Пока приходится обрушивать его пикой каждые 2-3часа в зависимости от температуры за бортом.
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @bobvladimir1979,чаще стряхивать надо и не будет застревать
  6. bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    Проблема в том что зола тоже спекается большая часть. Беру пику через подвесные колосники прокалываю, пару раз рычагом и на колосниках пусто. Потом открываю бункер и пикой прокалываю корж он ссыпается в зону горения котел гудит температура быстро растет 2часа свободен. Фракция угля орех, крупнее очень трудно прокалывать весит насмерть. Щас сыплю орех штыб 1:1 работает одинаково что и на чистом орехе, а вот на штыбе много уходит в зольник.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @bobvladimir1979, так в инструкции написано не использовать который спекается. А он именно мпекается
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @bobvladimir1979, попробуйте вместо штыба опилки мешать
  9. bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    Идея хорошая у нас целый полигон щепы наследство от СССР чапыжником зарастает. Только снег поздно выпал щепа как сталь. Завтра попробую ольховые на рыбу и шашлык заготовленные. Может и правда поможет. А уголь ургальский калорийный и дешевый по 700р, рачихинский по 3000. Да и достать его сложно официально его вообще не продают.
  10. bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    Температура на котле действительно средняя меж прямой и обратной для регулировки вполне достаточно. Почистил бедолагу и разбил шамот верхний, поставил на его место цельный не пиленый до следующей чистки. Только бы отражатель не повело там зазор маленький шамот перегревать его будет наверно
  11. bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    Zota завод отопительной техники и автоматики два года мучает вопрос: почему на тритичке нет датчика световой температуры Кельвинов и электро клапанов? Эффективность работы котла была бы выше. Продавать как опцию. Я конечно профан в этом просто такая мысля посещает периодически. Котелок походу на долго апгрейд то неизбежен.
  12. bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    Попробовал опилки с углем мешать эффект незначительный. Опилки закончились. Может щепой было бы целесообразней на неделе попробую мешок на ковырять.
  13. id344747296
    id344747296
    id344747296
    а ты попробуй только щепой без угля ну или опилками, гореть должно при полной загрузке часа 4 точно не меньше)
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Чистые опилки вообще гореть не будут...только если с наддувом...
  15. id344747296
    id344747296
    id344747296
    щепа точно будет
