1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. jolkin1
    jolkin1
    jolkin1
    Красноярск
    Скорее всего заслонка тяжёлая, или на оси тяжело ходит
  2. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    Так и есть, на оси тяжело ходит, буду думать! А как настроить стабилизатор тяги дымохода?
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Приобрёл зоту-32, заводской номер 8888, что в сумме дает 32. думаю что это хорошо.
    вопрос к ТL-Zota, зачем на передней стенке бункера водяная рубашка? ну ладно внизу, где вертикальные колосники.
    И не будет ли лучше для оптимизации работы котла ликвидировать (герметезировать, уплотнить) щель вверху между люком прочистным и бункером? думаю что это одна из причин затягивания дыма в шахту.
  4. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Фото выложи где эта щель находится
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Так возьми минватой заткни эту щель...она не горючая...
    а потом отпишешься...
    р. с. прометейщики закрывают эту щель...
    но есть ли смысл :faq::faq::faq:
  7. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    А какой щели вообще идёт речь! Причем сдесь бункер и тяга в трубу! Там же под этим люком заслонка еще растопочная. Она же перекрывает тягу в трубу, в режиме работы котла.
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Эту тему я прочитал более года назад, второй раз прочитал перед покупкой, сейчас перечитываю в третий, чтобы освежить в памяти. Поэтому хорошо помню и алекса троицкого и нивовода2131.
    Котёл буду ставить после нового года, коней на переправе не меняют. А пока изучаю и анализирую. Из хорошего; нижняя полка под вертикальные кирпичи сделана Г-образной формы и прикрывает низ кирпичей, меньше шансов, что её поведёт или повредить кирпичи при шуровке. Опоры для вала колосников сделаны в форме полусферы, думаю, что вал не будет выскакивать.
    Минус- винт фиксации заслонки растопочной был длиньше, чем нужно и в среднем положении задевал за теплообменник подклинивая заслонку. Поставил короче и болт с головкой на 8. Кстати чистить третий дымоход удобней ослабив этот болтик и вынув ручку заслонки и саму заслонку. данная операция займёт 10 секунд. и поставить на место без ошибки поможет лыска снятая на конце валика ручки.
  9. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    Прошло три месяца, как я начал свой отопительный сезон с Zota carbon 25 кВт. Всё познаётся в сравнении. Раньше стоял Дымок 18 кВт. Морозы у нас уже были и под -30. На сутки у меня уходит 6 вёдер угля по 10 кг. Так как уголь привезли на половину с пылью, днём набираю её в вперемешку с камушками (это 4 ведра) с утра 2 ведра, на обеде ведро, и вечером после 17.00 ещё ведро. На котле ставлю 60 градусов. В 23.00 засыпаю 2 ведра чисто камня (привозят большие комки, поэтому беру молоточек и набиваю небольшими кусками), и мне хватает до 7.00 на котле 35-40 градусов. Утром, на угли кидаю дровишек и всё по новой. Уголь у нас Красноярский, зола как пыль. Чищу раз в две недели, в основном это пыль в котле, на стенках налёта совсем ничего, сделал скребок и им всё счищаю. А вот загрузочный бункер, чищу каждый вечер перед последней загрузкой простым шпателем, сгоняю смолу в низ и всё. Так что с этим котлом, кочегаром себя не чувствую. Думаю, если бы эти мерзавцы которые поставляют уголь привозили бы чисто камень, то и расход был бы меньше. До 70 градусов разгоняю обычно с утра и то пока дома, перед уходом на работу ставлю 60.(а так и до 80 спокойно разгоняется, но это я делал при первых пробных запусках котла). Котлом я очень доволен. Колосники с низу тоже чутка подточил, уменьшился грохот. Но если попадёт крупная порода, то и это не спасёт. Бывают моменты, поэтому я за рычаг дёргаю по тихой, короткой амплитудой. Зависаний, ни разу не было.
  10. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    Да, забыл совсем. После того как котёл прогреется, наберёт необходимую температуру, я закрываю шибер на предпоследнее отверстие. Главное не забыть об этом когда нужно подкинуть угля в топку). И про третичный воздух. Так и не понял данного кайфа. Просто когда окошко закрыто, оно чернеет, поэтому, я просто откручиваю его, пока не появятся отверстия и не станет шипеть воздух. Вот в таком плане, смотровое окошечко всегда остаётся чистым.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    будет-будет...никуда он не денется...:)]:)]:)]
    у кого есть возможность...делали этот вал на 3 мм. длиннее...тогда он стоит...
    вот за это спасибо...надо как-то попробовать...а то всегда матерюсь на третьем колодце...
    а вы попробуйте лично съездить на угольный склад и посмотрите...в наших краях в местах продажи угля стоят решетки...просеивают уголь...конечно. есть и халтурщики...поэтому лучше лично проконтролировать...
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Нивовод2131 я пишу про свой котёл, 32 зоту. Ширина опорной площадки люка 234 мм., ширина щели 362мм. итого 128. по 64 мм. с каждой стороны и в высоту по 10 мм. по тяге выходят в первый дымоход, ну и частично над люком, хотя большая часть пойдёт в сторону тяги.
    Температура образования битума- 250 градусов, что явно выше температуры водяной рубашки. Кто-то выкладывал фото с образовавшимися на угле битумными каплями. Значит при забитых шлаком и золой колосниках жару проще проходить через куски угля в бункере. Что вызывает активное образование битума и зависание угля. имхо...
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Алекс троицкий-будет-будет...никуда он не денется...:)]:)]:)]
    -схожу попозже померить вал, новый сильно жирно, проще по шайбе с торцов приварить. И наверно спилю маленько бугры на колосниках.
    лыска на валу заслонки заводская, если ни разу не откручивал винт- ВДшка, унисма...и по валику чиркнуть надфилем возле торца втулки с винтом, ибо люфты большие влево, вправо. А может и в лучшую позицию поставишь. Я ещё шайбу на валик к ручке одел и "шрусом" мазанул. тюнинх:)
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А я не согласен...ИМХО...
    капли на угле я фотал...мое мнение. что зависание угля зависит от размеров кусков...если он большой и заклинил в конусе бункера...то при чем здесь битум...
    шлак и зола на колосниках тоже от качества угля...
    думаю. что щель здесь ни при чем...
    любое действие происходит по пути наименьшего сопротивления (во загнул...почти как дачные котловоды :)]:)]:)]) жару и дыму легче уйти сразу во второй колодец и в трубу...чем пробивать себе дорогу через уголь в сторону крышки. где вдобавок и тяги нет...это ведь вам не "прометей"...
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    думаю. что шайбы не помогут...тут получается. что этот вал выскакивает через верх опоры... то есть выкатывается...
    если надумаете колосники спиливать...то может этого достаточно будет...шайбы пока не приваривайте
