1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Koal, труба заводская, теплов и сухов вроде.
    Вся на улице, мы ее еще сверху утеплили щас (пару метров).
    Завтра посмотрим что и как.
    Когда перерыв и она холодная то нет тяги, я так понимаю из за этого вся проблема.
    Не топили с воскресенья...
  2. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    Olegjdm О! а насчёт того что труба не утеплена это весомо! Тяга в трубе создаётся за счёт разницы температур в доме и на улице...Тёплый воздух легче холодного и он стремится вверх, а так как труба не утеплена в ней он быстро остывает и тяга прекращается, дыму ничего не остаётся как выходить внутрь дома...Ну и ещё важно чтоб дымоходы котла были чистыми...Производитель рекомендует чуть ли ни раз в неделю (при интенсивном использовании) чистить... Утеплив трубу вы исключите остывание дыма во время его движения по трубе...Как то так наверное...:)
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Сегодня на улице -10 всего. Взял снял заглушку с трубы, поджог там газету, ну а потом котел затопил, не единого дымка не было.
    Хз может совпало.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да нет, думаю не совпало.
    Все правильно. Если вся труба на улице, то при перерыве в топке она тоже остывает до уличной температуры, поэтому в начальный момент нет тяги. Наверное нужно придумать какой-то способ, чтобы быстро запускать тягу, то есть чем-то быстро немного прогреть воздух в трубе, в частности прожечь бумагой, как вы сделали, или там газовой горелкой...
  5. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Ну не горит карбон 15 на протяжении 8 часов. Шесть - да. Хотя при моих 74м2 и -20 на улице, сейчас в доме +28 при этом сжег 20 л угля. Тяга бешенная разжигаю просто пучок щепок а сверху уголь, через отверстия в колосниках газовой горелкой его поджигаю
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Придавите как-нибудь тягу, будет гореть дольше, меньше тепла улетит в трубу. Проверено на практике. Правда и сажи будет побольше. Но по мне лучше лишний раз почистить, чем тепло, а следовательно и деньги в трубу. :um:
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Это означает, что - котёл работает на полную мощность (примерно). Утепляйте дом.
  8. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    @el-mehan,
    Согласен полностью. Не установлена вторая входная дверь, есть утепленная металлическкая, но все это утепление весьма сомнительное. На косяках - лёд. Правда поборол я его тем что саморегулирующийся греющий кабель установил, точка росы сместилась, конденсат ушел. Дом из бруса 150, этого мало буду летом утеплять. Но а вообще я жутко доволен котлом. Только вот перетоп всегда почти, поэтому буду ТА еще делать на 1,5м3. Сижу вот считаю, рисую. Возможно просто чугуняку-батарею запихаю вместо теплообменников.
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Тогда, лучше всего, котёл мощнее поставить.
  10. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Да я больше ТА хочу как буфер. А то, когда топлю температура в доме +26...27, а то и +30 если сдуру сыпануть лишка, после того как котел прогорит температура снижается до комфортных 22 в течении 6 часов. Так-то не плохо, но домашние жалуются. ТА позволит выровнять среднесуточную температуру по дому. Вот думаю нужен ли в ТА контур на подогрев воды для электробойлера ГВС (но нарисовал) и как сделать чтобы не было циркуляции через ТТК когда он не в работе.
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я думаю, что так как на рисунке, теплообменник ставить не следует. Он должен находиться в верхней части ТА, тогда он будет работать наиболее эффективно. Если в ТА не будет принудительного перемешивания воды, а оно там некчему, будет расслоение по температуре. При этом в некоторых случаях верх теплообменника будет греться, а низ наоборот охлаждаться.
    У меня теплообменник сделан из гофры нержавейки. Работает супер. Очень технологично и просто в монтаже. Выполнен в виде горизонтальной плоской спирали и подвешен в верхней части ТА.
  12. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    @Koal, тогда чугунная батарея в верхней части ТА. Все верно, принудительная циркуляция в ТА лишний насос в системе. Ну а вообще надо читать специализированные ветки форума. Может и гофра.
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Контур для электробойлера вовсе не помешает. Будет экономия электричества. Чтобы не было циркуляции когда котел не работает, будет зависеть от общей схемы построения СО. У меня, например, котел греет только ТА. Этот контур открытый. ТА сам по себе является расширительным баком. Простенькая автоматика на основе механического термостата управляет насосом. Когда котел прогорел и насос выключен, циркуляция сама по себе останавливается как только температура в котле становится ниже температуры в ТА.
    Сама СО радиаторная, закрытого типа. Тепло берется из ТА через теплообменник. Насос работает постоянно. На радиаторах термоголовки. Дома постоянно 22, плюс-минус градус, полтора.
    Даже сейчас, когда на улице уже под 40, топлю один раз в сутки.
  14. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    @Koal, да я тоже так хочу делать: контур ТТ-ТА открытый и ЕЦ, контур ТА-СО - закрытый с насосом и ИБП (ну уж так получилось т. к. систему осенью ваял из PPRC не до ЕЦ было лишь бы в зиму не замерзнуть, потом может переделаю не ЕЦ при капремонте каком). У Вас мех. термостат стоит на подаче от ТТ в ТА и настроен на отключение насоса допустим при температуре теплоносителя равной 40С я правильно понимаю?
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да, у меня термостат установлен на выходе подачи из котла и настроен таким образом, что насос включается при достижении 80 гр., а отключается при остывании до 65. Таким образом в ТА поступает только горячая вода с температурой от от 65 до 80 градусов. Это способствует быстрому прогреванию СО при растопке котла, даже если вода в ТА холодная, ведь горячая вода поднимается вверх, а там теплообменник СО. Если ТА уже достаточно прогрет и вода на подаче не ниже 65гр., то насос уже не выключается. Вот в этом заключается небольшая проблема. Например, котел уже прогорел и не дает тепла, но вода из ТА в него поступает с температурой выше 65 гр. Насос при этом не выключается и способствует охлаждению воды в ТА через котел. Пока не решил, как сделать все просто и надежно, без всякой электроники. Думаю над этим.
