1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Конечно увидеть бы фото про что Вы говорите, разве есть отличие в конструктивное котла 26 и 32 кВт. Я думал что он просто побольше.
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Алекс троицкий дело твоё, но путь наименьшего сопротивления начинается с колосников, а какой-то момент в зоне интенсивного горения колосники оказываются забитыми, а над бункером с углём они чистые, если уголь без пыли и штыба. к тому времени часть угля уже сгорела посему "пробивать себе дорогу" жару не составит труда.
    Хорошо, твоя версия образования битума, если в бункере всё так безоблачно "бездымно" и жар не поднимается вверх.
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Нивовод2131 открой бункер, петли крышки крепятся к переходному швеллеру, между ним и водяной рубашкой бункера означенный зазор.
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Алекс троицкий- думаю. что шайбы не помогут...тут получается. что этот вал выскакивает через верх опоры... то есть выкатывается...
    -смысл тогда делать его длиннее на 3 мм? к старым упорам со скосом?
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну я же написал...что люди так делали...у них и спрашивайте...
    потом-то ведь никто не говорит. что был смысл или нет от каких-то переделок...
    вот и гадай потом...
    вот ради интереса...а для чего вы себе взялись голову забивать этой ерундой? :)]:)]:)]
    ну работает котел...и пускай себе дальше работает...
  6. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Бункер именно где уголь засыпан? Сегодня вечером поеду на дачу, посмотрю, и сфотаю за одно.
  7. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Алекс троицкий - где есть возможность и необходимость, стараюсь постичь и достичь. и мне не нравятся автомоторы с коих капает масло, равно как и котлы с гудроном. поскольку битум сам является отличным топливом, нечего ему отлеживаться на стенках бункера!
    Есть ещё мысль, что пресловутую пластину под уголком ведёт по той же причине; при небольшой щели в миллиметр между прихватками, начинается тяга во второй колодец сразу, а потом по нарастающей. поэтому хочу сразу заткнуть это место асбошнуром, дабы избежать потом приключений.
    Есть задумка как электрофицировать рычаг шуровки. При помощи магнитного пускателя, или половинки, (а можно и целого) водяного насоса малыш. в режиме вибрации 5- 10 секунд выдержит легко. амплитуда должна быть направлена вперёд-назад, усилие согласовать по высоте рычага хомутами, а в последствии закрепить на приваренную площадку.
    Такое устройство не будет мешать ручной шуровке. Электроавтоматика к нему тоже есть на примете.
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Нивовод2131 - да именно там.
    Встречал виброшуровки на электромоторах с дисбалансом, но даже при поперечном расположении двигателя, он делает ненужные движения. Только электромагнит то, что надо.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну добавьте темп. подачи...и не будет битума...
    а вот как это организовать...то другая тема...
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    и какую амплитуду даст электромагнит ?
    а как с грохотом бороться ?
    а чем вам привод дворников не нравится ?
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Алекс троицкий- грохота не будет совсем, поскольку колосники не будут перескакивать на следующие лунки. устройство крепится целиком на рычаг. А вы попробуйте включённый малыш в руке подержать. я думаю что даже шлак рассыпаться будет!
    а температуру подачи я планирую на базе термостата от авто, ослабив пружину и подрегулировав шток, поскольку у фирменных термосмесительных клапанов цена конская. И не всегда есть в продаже.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ну что-ж...пробуйте...удачи...
    и ещё... от такой вибрации в первую очередь будет страдать сварка на рычаге...так что за ней контроль и контроль нужен...
    р. с. а у клапанов действительно цена бешеная...
    резиновое кольцо диаметров примерно 30-35 мм...толщиной 6-8 мм. продают за 100 руб...
    за что такая цена ? :faq::faq::faq:
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Как было сказано выше солидарен с Алексом Троицким что основная причина зависания угля это фракция, для котлов шахтного типа, нужна фракция 25-50 (орех) также немаловажный фактор это влажность угля, уголь по возможности должен быть сухим, если есть возможность суточный и боллее запас угля нужно заранее в ведрах заносить в тёплое помещение чтобы он хоть немного подсыхал. Что касается автошуровки, то лучьший вариант для данных котлов это так называемая шуровка Шунина, основной колосник сдвигается в перед чтобы был зазор, (для зброса шлака и породы) а под колосником на поворотном валу делаются "грабли" которые будут через прозоры колосника эффективно подрезать шлак без лишних шумов и грохота.
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Алексей чет - орех это само собой, но на нём в процессе выделяется битум, который сводит на нет такое свойство как сыпучесть, короче склеивает всё нафиг.
    Уголь летом на солнце нагревается 80 градусов, а может и выше. Но на нём битум не выступает. Что свидетельствует о том, что температура в бункере гораздо выше теплоносителя. подозреваю что у Шунина другая конструкция колосников, а именно с длинными прозорами. В зотовских негде размахнутся "граблям"
    Алекс троицкий - значит амплитуду поменьше и крепление повыше, что-бы рычаг выступал в роли демпфера, либо отдельный рычаг из рессоры:).
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    бррррр...нихрена не понял...
    как в электромагните вы измените амплитуду ? (может. я и не знаю)...
    в чем смысл крепления к рычагу выше...ниже...? всё равно усилие от элек. магнита на колосники будет передаваться через шуровочный рычаг...
    а сварка в этом случае- это самое слабое место...
    отдельный рычаг-другое дело...но как его присобачить к колосникам без изменения конструкции ? (лишнюю дырку резать придется)
