1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Алекс троицкий- в своём доме, (а я надеюсь котёл стоит не в хрущёвке на третьем этаже) всегда можно найти кучу электромагнитов. а амплитуду можно менять ходом сердечника.
    Но скорее всего идея фикс, я прикинул вес колосников, угля и шлака, сильно много получается. проще поставить котёл на виброопоры и трясти целиком. :)]
    Скорее всего остановлюсь на моторчике дворников, есть ещё моторредуктор на 220в., и старая вертушка для елки с контактной группой на гирлянды (можно будет останавливать в двух положениях), тоже может сгодится и 12в. не нужно.
  2. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    у меня стоит моторчик от дворников с циклическим таимером второи сезон работает
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Shitikov
    это хорошо, но думаю будет лучше контакты таймера пустить через датчик темпиратуры воды. условия сгорания топлива (как и само топливо) могут быть разными, а зачем шуровать если темпиратура 95 градусов. лучше увеличить немного частоту включений, но уменьшить количество качаний.
    Единственно как остановить шуровку после полного прогара? ставить фотодатчик в стекло третичного воздуха, а может еще один таймер по общему времени горения. грубо.
  4. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Проще термостат на дымовую трубу, горит - включено, а когда прогорит туба остыла - выключен. У меня так подключен насос зарядки ТА вместе с шуровкой...
  5. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    А если электроэнергию отключат? Кто шуровать будет? На 12 в можно аккумулятор на резерв поставить...
  6. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Мне лично помогло избавиться от зависания - чистые стенки бункера и сухой уголь (не мерзлый), когда уголь сухой, тогда и зависание пропало. Попробуй может поможет.
  7. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    А вы попробуйте этот насос положить на батарею или трубу и ощутите шум издаваемый, весь шум пойдет по трубам и не слабый)
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а мне это надо :faq::faq::faq:
    эти этапы все пройдены уже три года назад...
  9. Shumeher
    Shumeher
    Shumeher
    Я рад за тебя :)
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    5 секунд можно и потерпеть было, не сравнимо с грохотом колосников по трубам за те-же 5 сек. Но вопрос закрыт в следствии большой массы, и инерционности.
    Уголь сухой, поскольку углярка в цоколе, напротив котла. Зоту ещё не устанавливал, просто это были мои размышлизмы касаемо котлов шахтного типа.
  11. лектор
    лектор
    лектор
    Здравствуйте уважаемые форумчане. вопрос к вам такой - у меня установлен котел зота карбон 15 не могу поднять температуру выше 60 градусов устанавливаю тягорегулятор на 70-80С поддувало открывается но котел не горит дальше, это все в режиме топка, в режиме розжиг горит аж гудит. уже чистил ее вынимая уголок. подскажите что делать ?
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Проверьте. правильно ли лежит уголок...прямо на колени вставайте...и через поддувало на него снизу смотрите...возможно. на направляющие камешек попал...или небольшой перекос...
    если уголь каменный...тщательно проверьте третий колодец...желательно с фонариком...
  13. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    уголок неровно лежит или егочуть погнуло, открывать котёл лампу в подувало и смотри щели на просвет
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    -Вряд ли дело в уголке, поскольку его функция помимо чистки аналогична растопочной заслонке- перекрывать канал, то-есть тяга бы была всё равно, но сразу в третий дымоход, нагрева не было-б. Тут все ясно, что-то паломалось. :faq:
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ответ неверный...:)]:)]:)]
    так нагрева и нет...
