1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Когда просто тогда не интересно:)]:)]:)]
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Ну вот тебе для интереса; старый латунный дюймовый кран, и термоэлемент от того-же вальтека (в магазе стоит 400р.), немного терпения и другой мелочевки, и можешь собрать хоть смесительный узел, хоть ладдомат. :)]
    Кстати шаровые краны почти все заужены, а смысл делать дюймовую разводку если дюймовый кран на 20мм к примеру?!. я когда обратил на это внимание, взял шаблон и мерил краны в магазе. только одна фирма соответствовала сечению трубы, это "про фак...". ни разу ни реклама и цена гуманная. то-же относится к фильтрам, там где сетка, почти у всех сужение, у этой наоборот боченок.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А смысл в том, что сопротивление участка длинной 50 мм или сколько то метров будет разным.
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Приведу свой пример; подача на 2 дюйма, обратка зажата вентилем, пол оборота до закрытия. думаю по сечению меньше чем полдюйма будет, для равновесия с ТА и веткой цоколя. с насосом всё окей, на ЕЦ вентиль открываю на полную.
  5. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    У меня вместо него насос, обратный клапан и термостат от лады седан©...:)]:)]:)]
    Дешевле оригинала в шесть! раз :hello:
    С наступающим!
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Насколько я помню, у вас простой, с классики. Лада- баклажан рулит:), особенно мне нравится в силуминовом корпусе, который крепится непосредственно к головке пихача. фланец отрезается, переделывается на 3/4 дюйма. патрубки малого и большого круга отлично стыкуются с дюймовой трубой, а разборный элемент- большое поле для регулировки. в том числе и внешней, без слива воды. Устанавливается резьбовой упор штока термоэлемента через сальник. и фпирёд!:)]
  7. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Изящно, как сказал бы Туполев. Насчёт классики прошу пардону, значит у другова видел. А в этом можно прямо в корпусе на малом круге нарезать пару витков резьбы напротив малого круга,(клапана).
  9. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    А если электроклапан с печки газели запытать, он на полдюйма будет. а управление по капиллярному термостату?
  10. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Линейная работа может не получиться... Если только контроллер использовать с аналоговым управлением, как для сервоприводов...
    Резьбу резать не пришлось, штатные патрубки замечательно одеваются на гофрированную нержавейку 20А...
  11. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Карбончики! С Новым годом вас! Всего вам самого самого, вашим родным и близким!
  12. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    С Новым годом! Чтоб не зависало и горело! Всех благ!
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Вы то, как, решили проблему с закипанием?
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    от той же машины, от которой термостат, блок комфорта, там и датчик темпиратуры, и сервопривод с обратной связью. поднимает большую лопату забора воздуха.
    думаю дешевле будет навороченных ПО. наверно как и термостат;)
  15. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Пока нет, так как практически всегда дома, то ручной привод, закипает, заглушаем и насос на 3ю скорость.
    А еще, у меня почему то в окошке синий цвет пламени, что еще где прикрыть я уже не знаю. Так он мне надоел, котёл этот!
