1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Elficus
    Elficus
    Elficus
    Вроде нормально. Завтра проверю с фонариком.
  2. Elficus
    Elficus
    Elficus
    На днях сделал спец лючок и почистил её всю
  3. Elficus
    Elficus
    Elficus
    Думаю может тяги мало, уголь долго разгорается. Как вообще можно проверить тягу?
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Я проверял раньше- при топке, к поддувало подносил лист бумаги и он "присасывался"!
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Чтоб была тяга надо утеплить стальной дымоход на улице и организовать нормальную приточку
    П, С, Котел чистили?
  6. Elficus
    Elficus
    Elficus
    Дымоход ещё не утепление. А приточка как должна быть сделана. Котёл чистый.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я это и так понял. Обязательно утеплить.
    Сквозное отверстие в стене на улицу диаметром 100 мм
  8. Irinka_1000000
    Irinka_1000000
    Irinka_1000000
    Добрый день! У нас котел Zota Carbon32. Первые 2 месяца топили было все нормально, а сейчас уголь орех стал высыпаться в зольник сразу как только насыпаешь угля и потом в течении горения, т. к. в конце топочной камеры большой промежуток. В итоге золы вместе с углем стало образовываться больше в 2 раза. Если раньше с 4-5 ведер угля было пол ведра золы, то сейчас полное уже от 4 ведер. Подскажите, пожалуйста, это так и должно быть или что-то сломалось?
  9. Elficus
    Elficus
    Elficus
    Отверстие в стене на любой высоте ?
  10. Elficus
    Elficus
    Elficus
    Сегодня проверил уголок с помощью переноски, светилась третья камера. Топлю котёл уже третий час температура поднялась с 30 до 60 .
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    До метра желательно, если не получается, то можно и выше.
  12. Elficus
    Elficus
    Elficus
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  14. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Есть у меня система где 2 котла выведены в общую трубу. Раз в 2,3 месяца нужно чистить трубу, иначе та же ситуация что и у Вас котлы набирают максимум 65гр. и могут держать эту t сутками не зависимо от подачи воздуха. А в нормальном режиме могу "разогнать" их до 90гр. за час.
  15. Elficus
    Elficus
    Elficus
    огромное спасибо за помощь завтра начну утепление
