1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    У меня такои же уголок был и котёл пока не обнаружил щели где лежит уголок, заделал и все нормально
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    чем заделывали, если асбестом, мочили, или сухим конопатили?
  3. Амур28rus
    Амур28rus
    Амур28rus
    Белогорск
    Извеняюсь что вклиниваюсь, я свою проблемку решил, просто законопатил асбестом смоченым и присыпал золой. Ну и посматривать нужно, золу лопаткой специальной выбираю раз в сезон.
  4. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    мы делаем аналогично
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    асбест шнуровой, или хлопья?
  6. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Лучше асбестовым шнуром самым тонким, снизу в зольник фонарь и конопатить
  7. Guest22344
    Guest22344
    Guest22344
    1234 лывпаы 32,2
    Прикрутите к уголку кусок минваты 5см толщиной и буде счастье.
  8. aGGGa
    aGGGa
    aGGGa
    Котел пришел без этого уголка, топил три месяца, не знал, температура не поднималась выше 40 гр с нагрузкой (теплые полы, площадь 120 кв. м.), без нагрузки при протопке пару раз закипал.
    Вчера чистил, искал крышку люка а ее нет - щель в зольник и все, в связи с этим два вопроса:
    1. Возможно ли что без этого уголка температура не поднимается выше 40 градусов
    2. Почему температура не стала подниматься после того как я приспособил кусок простого уголка для того чтобы закрыть прочистное отверстие?
    3. Дайте пжл чертеж этой крышки прочитного люка чтобы изготовить точно по размеру.
    Спасибо.
  9. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    1. да 2. смотрел уголок на предмет щелеи фонарём 3. крышка верхняя или какая
  10. Tipvel
    Tipvel
    Tipvel
    Омск
    Здравствуйте, Котел с недавних пор дымит. Подскажите, кто нибудь менял шнур уплотнения люка загрузки топлива. Какой толщины использовать?
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    в какое место? и смысл сего действа
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Мазали красным автогерметиком силиконовым сам шнур, а обод маслом или пленкой, прижать без фанатизма до высыхания. через 3 часа пользоваться.
    я бы ещё поменял пальцы шарниров, сильно большой люфт уже с завода, и усилить прижим ручки.
    А можно почистить, вполне вероятно забит тот же уголок или газоходы.
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Если котел наклоняли при транспортировке уголок мог провернуться в 3 газоход и там заклинить. Просто при эксплуатации он вынимается через второй и устанавливается так же, посмотрите внимательно.
    И таки да, на стр. 8 инструкции этот злосчастный уголок называется "крышка прочистного люка". у меня 32 зота, параметры уголка- 350мм длинна, 55 ширина полки, и 4мм толщина.
  14. Guest22344
    Guest22344
    Guest22344
    1234 лывпаы 32,2
  15. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    По сцылле гугл послал. Снизу прикрутить- выгорит, сверху проход и так не шибко большой для дыма, поясните на пальцах, в какое место эту проклатку приткнуть, плиз.
