1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    Расход угля сильно зависит от температуры (дом не утеплен) Ургальский от 3.5 в -10-20С* до 6 в -40-50. Райчихинский на ведро больше. Шамотные кирпичи все развалились горизонтальные пара еще живые. В системе где-то 300литров частенько приходится доливать ведерко в пол месяца в морозы почаще. Слава всевышнему за самую теплую зиму за последние века. Пусть глобальное потепление продолжается 6тон за 5 месяцев это очень неплохо сосед в шоке у него баня столько жрёт! Вот брус в шубу закатать запустить наконец ТА и на новый рекорд.
  2. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Я прошлые года в каменной печи за сезон сжигали столько же как и в этот сезон сожгу (пол тонны было + привёз 4, еще тонны полторы есть...), а отапливаемых площадей стало больше в три раза! И температура стабильная круглые сутки! Не то что с печкой — вечером жара, а утром дубак...
    PS: Вы не любите кошек! Да вы их готовить не умеете! ©
  3. ramusik07
    ramusik07
    ramusik07
    Сколько квадратов дом?
  4. bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    Дом 120 квадратов пока ➕21 котельная с верандой. Камни в меня не кидайте брал с запасом дом трухлявенький, не конопаченный на чердаках их 4 опилки местами отсутствуют. По сути улицу топлю.
  5. bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    У меня до карбона было две печки кирпичные и электродный котел на 5квт. За зиму по 20-25 кубов дров уходило как с добрым утром электродный котел ночью работал утром зябко. Теперь нужда в этих доисторических гаджетах отпала в резерве.
  6. atas142
    atas142
    atas142
    Здрасти всем, ответьте по факту! Дом 150м2, имеем котел угольный Зота Карбон 60 (брали для произв помещения, не понадобился), теперь хотим его установить в дом. Но есть опасения из за его мощности и как наладить его работу в режиме обогрева такой квадратуры?
  7. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @atas142
    Самым лучшим вариантом будет установка теплоаккумулятора...
    Котел быстро нагрел ТА, а потом ТА постепенно отапливает дом...
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Не факт, высота трубы у 60 зоты-15 метров и диаметр 180мм. плюс ТА на 5 тонн, иначе задушенный режим, дёготь, сажа, недожёг, короче геморой ещё тот!
    самое простое продать, или обменять на меньшую мощу.
    Как вариант закрыть боковые колосники наклонным шамотом, или металлом. Тем самым понизить мощность. если высота трубы не пугает.
  9. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Если все сделать по уму, то все будет работать!
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Ну ежели по уму, тады ой! ежели бы все так делали, так и темы бы этой не было, равно как и много чего ещё. и жили бы припеваючи :aga:.
    по уму 20-26 зоты за глаза. видел я 60-тую, если к ней сбоку дуло приделать, от арматы не отличишь.
    дом скорее всего одноэтажный, представь на нем сверху крыши 10 метров трубы. Или дымосос ставить, короче головняки сплошные.
    Если котёл новый, какие проблемы продать, обменять?
  11. atas142
    atas142
    atas142
    Вот кстати дом то 2х этажный, ну и все таки ставить нет? И у меня вопрос еще удобства - можно ли как то приделать к зоте автоматику чтоб она сама шуршала, в целом нужно добиться от нее работы нескольких суток без участия
  12. jolkin1
    jolkin1
    jolkin1
    Красноярск
    Не ставить. При 2-х кратном запасе народ мучается, а здесь 3-х.
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Ну хорошо что двухэтажный, вы прикинули к нему 15 метровую трубу? у меня в цоколе кочегарка, получается 3 этажа и труба выше крыши на метр. впритык под 32 зоту 9 метров. я фшоке если ещё 6 метров нарастить :aga:.
    Автоматики полно, и шурудилки и регуляторы заслонки электрические здесь-же на форумах. только не один шахтные котёл несколько суток не проработает, загрузка маловата. вам надо в сторону углеавтоматов смотреть. эти могут при полном бункере несколько дней...
    Кстати на 15-20 киловатт немного дороже 60 зоты
  14. bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    bobvladimir1979
    Ставь ТА не пожалеешь. Мой 1800литров месяц отработал потом в землю уходить начал мерзлота под ним оттаяла отпилил и спустил воду. Щас Ваще не то пальто глушу только чтоб почистить. Утром зябко а ТА сглаживал отопление без рывков темпер дома стабильный. Расход угля не замерял. Только утеплять нужно капитально. И обязательно термосмеситель без подмеса дегтем бункер зарастает. ТА на 4 тоны зарядишь чса за 4-5 где то 160 кВт сколько тепло потери дома? на столько часов и хватит.
  15. Guest22344
    Guest22344
    Guest22344
    1234 лывпаы 32,2
    "...без подмеса дегтем бункер зарастает."Технологию зарастания не опишете?
