1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня на будерусе дыма не было, поэтому они всегда приоткрыты были
    Что за пневмоклапан такой ?
    Чтоб быстро прогревался надо ставить термостатический смесительный клапан на обратку котла, это и будет как нормальная смесь подачи топлива в ДВС.
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Не будет это на время прогрева нормальной смесью, в карбюраторном обогащают воздушной заслонкой (подсосом), в инжекторном- длительностью впрыска. В случае с котлом обогатить смесь можно прикрыв "вторичный воздух".
    Термостат на малом круге безусловно стоит. но согласитесь, на время растопки "вторичный" воздух не только не полезен, но и вреден.
    Я не говорил, что "вторичный" воздух не влияет на тягу в дымоходе,(любое отверстие в тракте будет влиять в той или иной мере), просто ему не свойственны функции тягорегулятора как устройства.
    Термостат капиллярный от духовки или подобный в дымоход сразу за котлом, а клапан любой, вплоть до автомобильного активатора замков, с резиновой шайбой по диаметру боковых труб. в случае с будеросом ещё проще, непосредственный привод активаторов на заслонки.
    После окончания горения "вторичка"прикрывается, тем самым уменьшая унос тепла в атмосферу.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не соглашусь. Подача вторичного воздуха минимальна, особенно на стадии растопки, когда практически весь воздух подается через поддувало.
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Вы приписываете воздуху мифические свойства, откуда ему знать, где у котла поддувало, а где вторичка. Да, в поддувало поступает воздух прямой тяги, во все остальные отверстия будет за счёт эжекции.
    Sergeslink, post Вы приборчиком тягу в дымоходе замерьте при закрытом доступе вторичного воздуха и при открытом и увидите что на тягу немного но влияет. Вторичный (не третичный) воздух рекомендуется приоткрывать после выхода на устойчивый режим горения. С чем это связано ? Это связано только с тягой дымохода, а не с нагревом кирпичей.
    Если это действительно так, то производителям не было-бы необходимости дырявить водяные рубашки котлов в зоне шамота, достаточно сделать регулируемое отверстие в патрубке дымохода наружу (позиция №"21) и отдыхать.
    Одно из преимуществ полуавтоматов является быстрый выход на рабочий режим. и не только благодаря наддуву, но и отсутствию "лишних" отверстий.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Извиняюсь конечно что в встреваю в вашу дискуссию, но намой взгляд вы заостряете внимание на мелочах, не нужно придавать столь уж значимое значение вторичному воздуху, и морочить себе голову по этому поводу, темболлее не вижу смысла ставить туда какие либо привода итд, не те мощности чтобы заниматся ловлей блох, да и Карбон не относится к полуавтоматическим котлам, это всего лишь котел длительного горения (шахтник) с термостатическим тягорегулятором. Вы бы лучьше подумали над автоматическим золоудалением, увеличением загрузочного объема топлива итд. Самое простое это отрегулировать "вторичку" в минимально открытом положении большего как правило не требуется.
  6. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    А кто нибудь пробывал топить котёл угольными брикетами?
  7. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    1-Это производители шахтников заостряют внимание, и морочат себе (и нам заодно) сдуру вырезая дыры в водяной рубашке, и вваривая туда патрубки "вторички". Дело хозяйское, но я бы предпочёл чистить котёл один раз за сезон, чем каждые две недели, и покупать угля на тонну меньше. Невзирая на мощности. Некоторые (отягощённые опытом и знаниями) советуют сыпать уголь в котёл и выносить золу не заморачиваясь! Странно, а я думал в нём стирать, и пиццу готовить.
    В продвинутых котлах и меньшей мощности давно уже ставят лямбда-зонд (он же датчик кислорода) измеряет количество кислорода в дымовых газах котла и, тем самым, помогает электронной системе управления котла настроить оптимальное горение. А это, в свою очередь, дает экономию топлива до 20% и позволяет значительно реже чистить дымоход.
    2- я не относил карбон к полуавтоматам, лишь только привел в пример скорость выхода на рабочий режим без лишних отверстий.
    3- Над этим уже подумали производители угольных автоматов бункерного типа, или как ямал и энергия например.
    4-То-есть нагреть СО и пусть после топки выдувает тепло через эти отверстия в трубу. А его будет выдувать пока котёл тёплый. Тяга упадёт только после полного остывания. Либо отключать котел от системы, либо закрывать трубу, либо эти отверстия.
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Самодельными? древесные знаю, из торфа слышал, а угольные это как?
  9. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Действительно, к чему все эти мелочи; автошуровки, термостаты, насосы, теплые полы, сплит-системы, когда можно сидеть в чуме у очага при свете лучины.
    По "вторичному" воздуху я уже высказывал своё мнение, производитель котлов назвал боковые отверстия позиция №30 для подачи третичного воздуха. С чего ради я должен при обсуждении данного вида котла, и назначения именно этих отверстий, называть их ночным бризом, летним муссоном или вторичным воздухом внося путаницу в дискуссию.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Здесь неуместен сарказм, в большой энергетике нет такого понятия как третичный воздух, мне так правильней, а вы называйте его как вам угодно. По поводу лямбдо датчиков, на пром. угольных котлах практически ни где не ставят их, по причине быстрого выхода из строя, есть специальные с автопродувкой, и то применяют их очень редко. Пока вы морочите себе голову над мизерными потерями через вторичку (третичку) у вас реально улетает тепло через открытую первичку, так как она открыта при прогорании закладки топлива.
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    1-Ну нет, так нет. Можете погуглить чтобы полностью быть спокойным на этот счет, ага, можно прямо так- в большой энергетике нет такого понятия как третичный воздух, раз вы адепт гроссэнергетики.
    2-Не я назвал, производитель данного котла. А может у меня почерк неразборчивый, тогда ясно почему вы фривольно толкуете мои слова.
    3- При чем здесь пром. угольные котлы? Вы в теме бытовых генераторов саяношушенскую ГЭС не приводите в пример? Пром. котлы слишком инерционны и не позволяют оперативно реагировать на вводные.
    4- Пока вы мне морочите голову, первичка в моём котле закрыта при прогорании закладки топлива сервоприводом.
    Не такая маленькая щель в совокупности в третичке (вторичке, если вам так удобно) получается. Причём в первичке воздуху надо протиснутся через слой шлака. И если первичку и закроют вручную после топки, то вряд-ли кто будет перекрывать третичку.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Можете совсем закрыть вторичку (третичку) толку от неё особо нет, нехватка кислорода может возникнуть только в момент "разгона" котла, и то незначительная, не раз замерял газоанализатором состав уходящих газов на котлах подобных Карбону, а основные потери не от избытка кислорода, а с теплом нагретых газов (теплообменник не " справляется" с теплообменом), ну и мех. недожог.
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    2- Вооот, смех. недожёгом, а так-же хим. недожёгом и призваны бороться шамоты при помощи кислорода третички.
    1- для повышения кпд теплообменника существуют турбулизаторы. Кто-то высказывался в теме противником сих устройств, объясняя турбулизаторы маркетинговым ходом продавцов. Хочу добавить, во всех автомобильных алюминиевых радиаторах, с круглыми трубками, начиная с вазовской печки и заканчивая основными радиаторами седельных тягачей, в половине трубок установлены турбулизаторы. Потребители не догадываются, продавцы не знают. А производители устанавливают этот маркетинговый ход!
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И не только в автомобилях. В нефтехимической теплообменной аппаратуре применяются несколько решений по сути являющиеся теми же турболизаторами. От дефргагмирования трубы (поджатие стенок через равномерное расстояние) до вставки в трубы конкретно турбулизаторов в виде скрученых в шампуры полосок. Цель одна - убрать ламинарное течение и превратить его в турбулентное.
  15. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Змеевик у меня врезан в С. О. по этому принципу. ;)
