1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Всё потому, что мы не пришли к общему знаменателю по третичному воздуху. Хорошо, наши доморощенные производители по ошибке ваяют третичный воздух, а как же именитые бренды? Тоже лыком шиты...
    Вот несколько интересных постов https://www.forumhouse.ru/threads/41523/
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Изделие в форме буквы U, поскольку впаяно во фланец сгоревшего аристоновского тена. Ограничение по габаритам длинны, пришлось поплющить трубку всяко разно.
    Вспомнил просто так ещё прадеды поступали, по причине дефицита тонкостенных трубок.
  3. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Обратка заходит в котёл а не выходит и заходит она снизу а выходит подача на систему отопления в верху котла. горячая вода так то всегда вверх идёт
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    John154 пружину я всё-таки обрезал, по полвитка с каждой стороны и подшлифовал. Поскольку поджатие слишком крутое. Регулировочный болт вылез на 3мм. Термос был взят с 16 клоповой машинки. Из-за смещения патрубков, позволяет достичь меньшего гидравлического сопротивления большого круга.
    Но металла достаточно, что-бы снять лыску под уплотнительную шайбу. Нарезана резьба в малом круге на три четверти, шайба малого круга заменена на шайбу с крышки грм 08-09 с буртиком.
  5. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Народ! А ни кто не думал в средний газоход турболизатор приспособить? Что то есть такие мысли...:)
    Пока два варианта вижу:
    1. Пакет спиралей из полосы;
    2. Фрагменты полосы по ширине газохода на прутке под разными углами.
    Более склонняюсь к первому...
    Само собой турболизатор съемный!
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Народ безмолвствует, почему бы не пуркура па, если тяга с запасом. Готовое решение с Прометея.
    Нивовод высказывался, что на один щелчок назад лучше горит, без обоснования, думаю из-за освобождения каналов за шамотами.
  7. denix
    denix
    denix
    Томск
    Котел Хороший! за три года не подводил но рассыпались вертикальные шамоты, может есть в продаже, ни кто не в курсе ?
  8. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Читай внимательно!
  9. Gabov-1987
    Gabov-1987
    Gabov-1987
    Если я вас изначально нетак понял то значит обратку потянул назад это что то со
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Всё давно придумано до нас! ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/337263/page-122#post-17220862 Вот пост про бункер, как сказал Легионер39- "выглядит менструозно!".
    Осталось к этому бункеру побольше зольник, напорный вентилятор, (дымосос), систему управления и - хороший углеавтомат.
    Там-же было про турбулизатор, из жестяного профиля для гипсокартона "на пробу". Почти два сезона выдержал.
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Никто не в курсе, кроме продавцов в магазинах. Или хотя бы там где котёл приобрели. Купил котёл этой зимой, перед покупкой проштудировал форум, и прозондировал расходные материалы. У нас всё есть, и колосники и кирпичи. Несколько пользователей пилили сами из огнеупора болгаркой.
  12. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Мы тоже пилили один вертикальный сами, из совдеповского еще.
  13. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Я вас, вообще не поняла!
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    При чём, если огнеупор хоть немного совпадает по размерам, надо запилить высоту и установочное место. Остальное не критично.
  15. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Полностью совпал размер, только толщину распилили.
