1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    знакомый эффект вулкана. :)]:aga:. А что крышка из рядовой конструкционной стали даже без термического экрана. :|::faq::ogo:
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Не, это излишняя тяга.
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @тинаарни1990,
    В режиме розжига уходящие газы с топки идут на прямую в дымовую трубу, сопротивление котла низкое, для быстрого розжига котла, прогрева топки и дымовой трубы.
    В таком режиме котел может гореть очень интенсивно, но при этом мощность он не выдает, потому что вы фактически обрезаете теплообменник в 3 раза по площади перекрывая ходы.
    Таким образом не только экран, но и механизм перевода горение/розжиг можно повредить и дымовую трубу, да и саму дверь перегреть.
    Пару раз по два часа может оказаться и критичным, все зависит от условий в которые удалось загнать котел в эти два раза по два часа. Если у Вас сендвич труба, я бы посоветовал Вам еще ее внимательно осмотреть на наличие посиневших мест (с наружи), особенно в местах поворотов (углах).
    Самое простое Вам вырезать болгаркой данную область и вварить кусок другой стали.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А я посоветовал-бы установить стабилизатор тяги на дымоход, чтоб даже при розжиге котел не разгонялся по дымогазам в запредельные температуры.
  5. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Мда, действительно, локальный перегрев. Даже не предполагал, что может так вспучить. По-идее у вас и крышка должна была сильно греться.
    Когда у меня вылезла проблема с этим котлом (в этой теме отписывался), то пришлось пол-сезона жить на розжиге. Экран чуть-чуть перекосило, но совершенно не критично. Но с погодой повезло и морозов сильных не было.
  6. тинаарни1990
    тинаарни1990
    тинаарни1990
    Если я правильно поняла, можно и этот экран реставрировать? Ничего не произойдет? или новый все таки надо приобретать?
  7. тинаарни1990
    тинаарни1990
    тинаарни1990
    Думаете, это поможет избежать таких последствий?
  8. тинаарни1990
    тинаарни1990
    тинаарни1990
    Какие вообще преимущества стабилизатора, для чего он необходим?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Избежать - не знаю, но снизить вероятность появления таких последствий точно можно с помощью уменьшения тяги в дымоходе.
    Читайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @тинаарни1990, реставрируйте старый, зачем Вам новый? Этот экран защищает только дверь и на работу котла влияния не оказывает.
  11. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Да люди, не покупайте вы это гэ под названием "Зота карбон"!
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Термоэкран выше, он откинут в сторону, это суть отбойник.
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Просто топка в номинале, а рычаг на растопке, и огонь вместо плавного перетекания во второй колодец бил вверх и сразу в трубу. При этом температура теплоносителя может быть и не очень большой, да и не будет, поскольку два теплообменника мимо. Вряд ли стабилизатор выручит в этой ситуации. Здесь два колена как раз должны были стабилизировать.
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Да чего там реставрировать, если есть болгарка и кусок стали, проще выпилить новый, надрезать углы, подогнуть края на рельсе молотком, и никакой мороки со сваркой.
  15. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Всем привет, подскажите можно вот так сделать обводную
