1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Подскажите, подойдёт сендвич труба 6 м, внутренний диаметр 150мм, для карбона 20 кВт?
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Vorte - По моему вертикальные колосники стоят у вас задом на перёд. Может поэтому и подклинило. Попробуйте после нагрева вытолкнуть.
    В инструкции не указано какой стороной к углям, но по аналогии с нижними и вообще любыми колосниками узкой стороной прозоров к углю. Чтобы зола легко проваливалась...
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Небольшой тюнинг;
    Шайбы между колосниками, для зазора, равномерного горения, и уменьшают щели с боков.
    Наварены под углом полоски на заводской ящик, и изготовлен еще один, на замену немного шире, по месту. приварены петли для ручки.
    Автошуровка.
    Заварено членовредительское отверстие в крышке (интересно, ещё никто не подал в суд иск за сломанный палец), установлена складная ручка, баланс, удобно снимать и ставить. Продолжение следует...
  4. Vorte
    Vorte
    Vorte
    Накаба
    Из зольного отсека его упирайте чем нибудь аккуратно, чтобы его крышку его не повредить.
  5. Vorte
    Vorte
    Vorte
    Накаба
    Петя Иванов, ничего себе небольшой тюнинг) Хайцтехник теперь, не иначе)
    Зольный ящик тоже придется сделать, пошире так и просится, вечно просыпается по краям.
    Автошуровка как работает? можно побольше фоток?
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да кто то же скидывал подобное, моторчик от дворников ставили
  7. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    [QUOTE="Vorte, post: 19967336, member: 964680
    [/QUOTE]
    Поэтому к заводскому и приварены полоски, для уширения и жесткости. На шуровке с торцов внизу были брызги от сварки, зачищено, дабы исключить карябанье нового ящика.
    Автошуровка включается от термостата Ц. Н., пока установлен интервал 1 час. Фотки немного позже
  8. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    У меня на автошуровке стоит моторчик от дворников, и циклическии таимер, выписывал таимер с сайта
  9. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Этот моторредуктор на 220в. хорош тем, что он у меня есть:), внутри концевики 4 штуки, хватает и на то, что-бы перезапустить таймер, также циклический. Возобновляет отсчёт после кратковременного отключения.
    Но я раньше не встречал такой схемы крепления, непосредственно к нижним ножкам через дистанционные втулки. На серьге от редуктора болт-барашек, для быстрого рассоединения при растопке или отключении света.
  10. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    У нас такие на работе есть хорошая штука
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Уголок в загрузочной шахте на герметике, перекрывает верхнюю щель. Нет горения в шахте, бункер почти сухой. Уголок нужно подогнать по месту, так-как сверху две нашлёпки от болтов крышки. Прикручен к поперечине крышки 4 болтиками м5.
    Нижняя восмёрка проворачивалась при установке на 30 гр. и клинила цепочку, поэтому зажата на оси. Прикручена полоса между ножками, для удобства уборки.
    Разные хахаряшки, большей частью уже установлены на пульт и другие подходящие места.
  12. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    Добрый вечер! На втором году эксплуатации столкнулся с такой проблемой КОТЕЛ ИДЕТ В РАЗНОС!
    растапливаю выставляю температуру 60 градусов а он горит пока весь уголь не выгорет цепочка регулятора провисает температура 100 думал уплотнение поменял все шнуры закрывается плотно начинает притухать только когда совсем выкрутиш барашек на поддувале но по паспорту этого делать нельзя должна быть щель в спичку (однажды пробовал не оставить щель возникла обратная тяга) Гте искать проблему? Может это быть из за фракции угля первый раз взял "орех"?
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Андрей250274 А шибер на трубе пробовали прикрывать, рекомендуется при избыточной тяге.
    Внимательно прочитайте ещё раз пункт 7.2.1 инструкции, зазор со спичку нужен при настройке тягорегулятора на 60гр. Потом всё, барашек выкручивается до полного закрытия заслонки. Я ещё его законтрил. Щели для продувки достаточно той, что возле оси заслонки. Да и по логике загрузки; убавить регулятор до 30 гр. открыть люк медленно,(я сначала опускаю обратно на закрытую ручку) через минуту горючие газы и дым продует из шахты и можно свободно открыть. А если в это время приоткрыто поддувало на спичку, то вентиляция шахты хуже на порядок!
    Топлю тоже бурым орехом- разгона нету.
    Есть ещё такое устройство -стабилизатор тяги, монтируется в трубу возле котла, тоже в вашем случае поможет.
  14. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    Забыл написать что шибер прикрыт на третьем отверстии до полного закрытия.
    за пол часа на 10 литрах угля уже разогнался до 80 и загрузочная дверка весьма теплая
  15. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    @Петя Иванов,
    у меня нет там ни какого уголка просто щель в нее с обратной стороны вставляется крышка второго и третьего канала которую при крайней чистке я тщательно прочистил
