1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    Будете смеяться но когда в магазине у дилеров спрашиваеш о таком устройстве сначала делают круглые глаза, а потом предлагают шибер:(
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Нет там полного закрытия, по периметру остаётся просвет достаточный.
    Андрей - "у меня нет там ни какого уголка просто щель в нее с обратной стороны вставляется крышка второго и третьего канала которую при крайней чистке я тщательно прочистил"
    У меня тоже не было, это я сам. Так ширина этой щели 10мм. и длинна 35см., что сравнимо с открытием заслонки на номинале.
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Соорудите сами, полно разных вариантов, а также методов точной настройки.
    Что сложного-то? консервная банка с крышкой на оси и без дна! ;)
  4. Андрей250274
    Андрей250274
    Андрей250274
    Абакан
    да еще прикрутить проволокой:aga:, а ведь хочется красоты а не только функциональности
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Здесь только прагматичная рациональность, красоту ищите в чистке котла, загрузке угля и выносе золы. Вот где поле для фантазий красочных.
  6. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ооо, вы не один такой! Я постоянно его отдираю ломом.
  7. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Чистку производить на горячем котле, тогда "смола" мягкая, легко вынимается лючёк, и чистится легше. Страница №;14 паспорта.
    Можно снизу через упор вытолкнуть вверх трубкой подходящей, ломом или арматуриной. Но тогда внизу на краях останутся лохмотья смолы и вряд ли уголок герметично сядет на своё место.
  8. akakeshe
    akakeshe
    akakeshe
    Котёл потёк. Что делать. Котлу год. Карбон 15
  9. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Если теплым чистить, зола летит сильно., остывает до 20.30, и я сначала ломом сверху по нему, а потом за проволоку ломом дергаю. Он вылетает, я его на улице об стену, и вся смола разлетается. Привязали ее после того, как всеми способами пытались извлечь его и снизу и через верх.,
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Я помню ваши злоключения, единственный выход- трёхходовой термостатический клапан, или термостат. Который не даёт обратке опустится ниже 60 градусов.
    Топлю почти месяц, нет чрезмерной смолы, стенки конечно слегка покрылись налётом, загрузочная шахта сухая, уголок один раз пылесосом почистил, железо как новое.
  11. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    А Вы покажите мне что это за диво дивное такое, тхтк! Это Вы с ним почти мес топитесь?
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Да, и в котле всегда температура 80-85, а в системе 30-40, вся смола сгорает, та что не сгорела, стекает вниз и тоже сгорает. Есть несколько вариантов, от простого крана соединяющего обратку с подачей, до разных термостатов, и включения Ц. Н. после нагрева котла до 60-65 градусов.
    У меня стоит ещё, и бойлер косвенного нагрева, для горячей воды, поэтому затопил раньше, хотя и не холодно ещё было.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Где их найти ? Мне в живую еще не попадались такие (не считая спецов на форуме).
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Да сколько угодно, если их послушать.
    У Мальвины такой спец монтировал, самая высокая точка в системе в противоположном от котла углу, и тд. и тп.
    Уважаемый, а не напомните мне тему "старт-стоп котла", не могу найти. Раньше перечитал всю, теперь надо обновить. Хочу попробовать такой метод. Только вместо дверного активатора использовать моторчик фароомывателя нивы. Замечателен тем, что совершает движения вверх-вниз, не нужно напряжения для удержания, и один микрик уже внутри стоит.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Алексей чет, в теме про будерусы описывал, там посмотрите.
