1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    И что? В чём "криминал"? Потрудитесь объяснить, если порочите человека.
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Нет никакого криминала, для меня это тоже загадка. Какая нужда сподвигла монтажника уменьшить и без того малый разгонный стояк пункт №
    (6.4.3. Разгонный участок должен быть вертикальным и высотой не менее
    2 метров.) паспорта.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Нет в СО разгонных участков, как и тормозящих. Термин придумали дилетанты. Ну нет такого понятия в учебниках. Ни в том как у меня на аватаре, ни в других.
    Как и этот пункт
    6.4.4. Горизонтальные трубопроводы должны прокладываться с уклоном для выпуска воздуха из системы. Величина уклона должна быть не менее 10 мм на 1 пог. метр трубопровода. (из паспорта Зота Карбон)
    Минимальный уклон в СО 0.002 (2мм на 1метр)
    По существу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18884059/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18884506/
    QUOTE="Петя Иванов, post: 20075153"] Какая нужда сподвигла монтажника уменьшить и без того малый разгонный стояк[/QUOTE]
    Вот, выражаясь вашим языком "разгонный стояк" всего 0.3м. И что? Всё работает без насоса.
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А у меня перестало СО работать после того как добавил ветку еще и ппр
  5. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Всем привет, как должны стоять колосники маленькие вертикальные, плоскои сторонои наружу или скошенными гранями
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Скошеными к колосникам нижним
  7. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Я их так ставлю они получается 1.5 см зазор между нижними
  8. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Ребята кто нибудь разбирал тягорегулятор, начал мозги парить, вообще их чистят или нет
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Чет понять не могу, уголь что ли сильно мелкий, достало. Верхний колосник слетает с усов
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    попробуйте клыки почистить. на которые колосник вешается...ещё рычаг не махайте от упора до упора...а так. мелким дерганьем. буквально перескок через один зубчик...
    вертикальные колосники не достают до нижних...это нормальное положение...иначе их будет срывать при шуровке...
    я ставлю колосники расширением вниз...что бы мелкие угольки не застревали в дырдочке...обратите внимание. на нижних колосниках точно так же расширение стоит внизу...
    р. с. ну нынче и прикупил уголька...балахтинского...не знаю. с какого угла его там накопали...нно смола чуть ли не ручьем бежит...прочистной уголок пришлось молотком отбивать...в крышке дымохода смола стояла жидкая...никогда такого не было...
    лучше снизу молотком...сверху большая вероятность. что когда-нибудь вы уголок погнете...
    проволока у вас- это дополнительный сажесборник...попробуйте уголок после отрыва от посадочного места повернуть боком...одна сторона у него узкая. и довольно легко тогда проходит вверх...при небольшой сноровке его вообще можно вниз в зольник уронить...
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  12. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Проволока для того чтобы ломом его выдирать, молотком с такой смолой его бесполезно тюкать. Я ломиком его тюкну пару раз, и потом через досточку, ломом как рычагом за проволоку выдераю :) и заметили мы что так получилось, как котел стали ставить на темп 60-70°, сейчас стои на 90° с октября, смолы меньше.
  13. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Тут слышала новый уголь вскрыли, из д. Лощинка и Низинка. Говорят те кто топится им, что лучше, Бородиского, жаркий. Я пробовала в том году, бородинский. Камаз оранжевый самосвал, стопили быстрее, чем переясловский, брали зилка. Он быстро сгорал. Теперь хочу попробовать с ЛощинкиНизинки заказать машину.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Не больше посоветовать мне нечего...возможно. если вы сами котел чистите. то вам так легче как женщине...
    если топитесь бородинским углем. то его не знаю...у нас нет такого...
    так что извиняйте. но помочь нечем...
  15. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Конечно сама :)
