1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Господа! Товарищи! Дорогие владельцы Zota!
    Могли бы вы посчитать сколько в КИЛОГРАММАХ у вас получается одна полная загрузка для вашего котла
    "Котел ХХ КВт, ХХ кг, горит ХХ часов, Температура Вход/Выход"
    Очень хочется понять прогноз длительности горения для себя, а для этого нужна масса топлива которая влазит.
    Зачем:
    Объем топки Zota Carbon 15 - 22л.
    Какой бы там котел не был (любой) при условии, что КДП будет 76% с 1КГ угля можно выжать 6КВт/ч тепла
    Если следовать справочнику колотый уголь 300Кг на 1 Куб (что мне кажется мало)...если так то 22Л = 6,6Кг угля и это максимум 2,6 часа горения (= генерации 16КВт ч)
    Минимальная генерация по паспорту у версии 15 = 6КВт - это при 22Л = 7часам (=генерация по 6 кВтч)​
    Ваши отзывы о длительности горения с учетом сожённых Кг - возможность понять реальный КПД и реальную итогувую стоимость 1 КВт в рублях
    PS рассчитывал (для себя) стоимости для разного топлива
    PSS Пишу и спрашиваю здесь потому что хочу купить Зоту Карбон, но понимаю что геморой быть кочегаром может вовсе не окупиться ..и может стоит смотреть сразу Зоту Магна или вовсе другую фирму например Wattek primtek 17D у которого топка в двое больше ..
  2. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    У меня карбон 20, при полной загрузке горит 8-9 часов, при температуре на нем 65*, не напрягаюсь торить, но если думаешь, что будет в тягость бери полуавтомат, а лучше сразу автомат.
  3. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Уходит тонна в месяц
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @Kedruchu, Смотри сразу Магну или подобное..Ибо попадается уголь который без поддува не горит вообще..Я прям рад, что почитав эту тему купил магну, а не карбон
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Зота карбон 32, объём шахты-58л., разовая загрузка-45кг., по факту 35-38кг.(бурый уголь легче каменного) в устоявшемся режиме (на вторые сутки топки) горит 12 часов. за бортом -20, дом 2 этажа, 200 кв. м. в котле подача 75-85гр. обратка на 10 гр. ниже. Подача в систему 45-50гр.
    Антрацит не рекомендуют, а вот ДО пойдет. 6 квт.- это очень неплохо, но, с килограмма какого угля? И при каком раскладе?
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Нужен газоплотный дымоход, и боковая загрузка менее удобна.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Новая магна с дымососом идет и недельным хронотермостатом..Засыпать да, менее удобно)
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Если кирпичная труба по дому проходит, дымосос не помощник. А для засыпки с боку в старый котёл у меня был ящик похожий на зольник (без передней стенки) килограмм на 15, с ручкой сверху и сзади. В него грузил лопатой, потом в котёл.
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Уже второй раз за неделю в трубе начинает гореть походу смола, труба очень сильно раскаляется, что на грибке (на конце трубы) аж угли горящие видно.
    Хрен поймешь че за ерунда, темпер 60 был в котле
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  11. digol55
    digol55
    digol55
    Алексей чёт. А чем Магна не угодила? Вы её топили ?
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Топил, шахтники и им подобные котлы, по роду деятельности связан с котлами, общаюсь с людьми которые эксплуатируют котлы различных конструкций и производителей, те же Магны и Карбоны, ко мне не раз уже обращались владельцы Карбонов, Магн, с просьбой о модернизации, либо замены на шнековые автоматы. Карбоны хотябы стоят адекватно своим характеристикам, но Магны, вечно дымящие, неудобные в чистке, и цены на них близки к автоматам, не вижу смысла приобретать данные котлы.
  13. digol55
    digol55
    digol55
    Вечно дымящие - не соглашусь. У меня не дымит. Да и чистить проблем нет. Правильно эксплуатировать, и чистить почти не надо. С другими котлами проблем не меньше.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    милости просим рассказать о модернизациях шнеками котлов типа Зота - очень интересно)
    ...для себя решил пока взять БУ Будерос Логано ..а если бы не БУ то Wattek или на край OPON взял
  15. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Может в Москве проще с комплектующими, у нас подвижный колосник будероса- 7 тысяч оригинал,(новосибирский-4тыщи), передний колосник опопа сосед третий год ищет...
    На карбон -800 руб., да у меня их три, но никто не запрещает менять колосники местами, и не факт, что выйдут из строя сразу все. Тоже по шамотным кирпичам, в любом магазине по доступной цене.
