1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    У меня на угле ДО, который стали привозить в этом году, котел забивается смолой за два дня. натекает эта гадость во второй канал. Тотальная чистка надолго не помогает. Два дня и опять двадцать пять. В прошлом году был уголь из пермяковского разреза в мешках, калиброванный. Может в нем меньше зольности. В общем с котлом вообще проблем не было. Но тот уголь уже не купить. А в этом вообще ужас. Уже здоровья нет этот котел чистить дымящий во все щели. Что можно сделать ума не приложу. Забить на режим длительного горения и топить на растопочном? А как котел поведет просто выбросить его на свалку.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    кирпич нельзя выпилить из обычного печного?
    колосноки по 4тр, но можно же наколхозить..не такая уж технологичная деталь... переварить на обычный
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Можно, но обычный кирпич надо найти и напилить, а этот в любом магазине торгующем котлами есть. Колосники по 4тр., это уже колхоз, колхозней некуда! Посмотрите внимательно на подвижные колосники будероса (трехгранные в сечении), что-бы не тешить себя иллюзиями.
    Здесь Красноярск близко, поэтому зота проще в обслуживании.
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Установите все шамотные кирпичи на место, если таковые отсутствуют, и сделайте обратку как положено-60 градусов. и будет вам счастье.
    Я чищу раз в месяц, и то, только потому, чтобы прочистной уголок не забивался. в котле даже загрузочная шахта ниже 20 см. от крышки сухая, без смолы, при обратке 70-75 гр.
  5. Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Все шамотные кирпичи на месте, а про обратку странно. Я же написал, что в прошлом году ничего не забивалось. Вообще все было нормально.
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    И каждый год по новому котлу, раз того угля "больше нет"? Или сделать нормальную обвязку котла.
  7. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Может уголок неправильно встал, проверь фонарём через поддувало
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    проверь и тщательно прочисти горизонтальный участок дымохода...где шибер расположен...
    даже прямо по нему простучи молотком...
    проверь тягу в самой трубе-дымоходе...
    и ОЧЕНЬ желательно проверить последний метр трубы, который на улице...где находится грибок...
    наверняка весь смолистой сажей затянут...
  9. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Нарисуйте мне пожалуйста как правильно сделать объвязку котла. Хочу чтоб правильно всё сделал сварщик.
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Не художник я, и ссылки не умею делать. А те фотки, что уже скачал, не знаю, имею ли право выкладывать, ибо они не мои.
    Очень много вариантов, от самого простого- кран с ручной регулировкой из подачи, через насос сразу в обратку, гидрострелка, автотермостат, трёхходовой термостатичный клапан, и тд...Зависит от денег, и квалификации сварного.
    А ещё вспомнил, включение насоса после нагрева самого котла до 65-70 гр. У меня самого стоит такой термовключатель. просто считаю это как само собой разумеющее. Также уменьшает образование смолы, но не температуру подачи в систему.
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Нашел ваши фотки, вам нужно переделать батареи, пустить трубу ниже батареи (или батареи чуть приподнять), и подключить батарею параллельно. Система называется "ленинградка" Лучше через кран, еще лучше через термоголовку. Можно будет температуру регулировать по комнатам, а в трубе горячей будет идти. И котел тогда проще топить будет, с обраткой 60 гр.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    То что сейчас у @MalvinaЯ, тоже "ленинградка", но на проход. Но в целом совет правильный. Можно поделить на два контура, будет ещё лучше.
    Котёл там же стоит, или перенесли в кочегарку?
    Если будете переделывать СО, создайте тему в разделе "Радиаторное отопление"
    https://www.forumhouse.ru/forums/644/
    Объясните все свои нюансы, и тогда получите то что нужно. Во всяком случае придёт понимание, как надо. Понимаю, что в вашем населённом пункте, делают по принципу "у соседа работает", иначе "ленинградку" на проход в таком доме не соорудили бы.
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    В целом проблем с чисткой нет, на стенках котла образуется налёт в виде сухих бляшек, чистится скребками нормально. Неудобства вызывает необходимость достать поперечные кирпичи, чтобы стряхнуть пепел, и почистить под ними, пачкается рукав белого халата!
    Сначала думал длинные щипцы сделать по подобию каминных, или кузнечных, но есть оказывается такие перчатки "ветеринарные для оплодотворения":|:. Незаменимая вещь, для оплодотворения чистки котла, и цена приемлемая, около двух рублей, не жалко сразу утилизовать. :super:
  14. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Зота карбон 32 третий сезон. Особых недостатков не заметил. Дом каркасник около 250м. При Питерских зимних температурах за бортом, 0 -5, топлю раз в сутки одно ведро угля. Иногда второй раз топлю - как накатит. Горит сейчас часа 3. В прошлом году попался шикарный уголь - меньше 4 часов не горел, тепло и оставалась маленькая кучка пепла. Выносил поддон раз в 3-4 дня. Два ведра горят часов семь-восемь, но с нонешним углем еще не пробовал - повода не было. Смолистые отложения имеются только в засыпном бункере. Чистится довольно таки легко при подъеме температуры котла выше 90 градусов. Сам котел чистил за все время 5-6 раз, дымоход 1 раз. Во втором и третьем отделении только сухая шуба. Чистится быстро штатным скребком. Треугольник из второго отделения топки достается этим же штатным скребком легко и не принужденно. Ничего отколачивать не нужно. В прошлом году треснула одна плитка. Купил в Леруа шамотный кирпич за 47 рублей и выпилил замену на раз-два. Не стоит пилить металлическим алмазным кругом. Копеечный керамический круг по камню на порядок производительней (проверенно).
    Другие котлы не пользовал, но этот в виду своей безгеморойности устраивает вполне.
  15. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    На 250 м. каждый день растапливать? :faq: неужели нет места под ТА, или БКН. Я зажигаю котёл после чистки, раз в месяц, потом только раздача тепла по потребителям. Если сильно тепло, могу сбросить в цоколь (100 кв. м.).
