1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Купил опять хакаский каменный, ибо бурого ушло 3 т почти.
    Конечно жестковатый, плохо осыпается но зато жара выше крышы, вместо 4 ведер 1.5 хватает за глаза
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Хакасский тут, за углом, просто тоже несколько разрезов,
    - ваш с какого, и почём?
    - как кирпичи, не лопнут от нагрева?
    - спекается в коржи?
    - колосники не клинит?
    Всех "плотников" с новым годом! :)
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Кирпичи лопаются от любого угля...
    "хакасский уголь"- понятие растяжимое
    колосники клинить будут от породы...а это уже как повезет
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А хз с какого. Кирпичи самопал, норм. Да, жестковат, плохо проваливается. Чаще надо дергать колосники, клинят иногда. Чуть подождал и норм. Порода есть, горит тоже но так и остается комом
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Топил одно время каменным углем...остатки дожигал...
    что не понравилось...так это третий колодец зарос и потом вся " накипь" пластом отслоилась...конечно же перекрыло дымоход...
    примерно недели за две...
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Нет такого.
    Всех с новым годом
  7. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    На сколько я знаю, нельзя карбон топить каменным углём!
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Можно...паспорт разрешает...
  9. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Можно. Проверенно. Чищу топку не часто - надобности нет. Зарастает не сильно, видимо температурный режим в ёлочку. Вчера чистил горизонтальный участок. Купил довольно таки мощные петарды и на алюминиевой проволке засовывал их в дымоход через котел. Первую запалил зажигалкой и потому не успел захлопнуть верхнюю крышку. Рожа и топочная стали радикально черного цвета. Дальше зажигал газовой горелкой из далека уже почти в трубе. Эффект шикарный. Говна высыпалось немеренно. Температура горения, при одном и том же режиме, поднялась на 10 градусов. Лопнул второй кирпич за два с половиной года. Остался не допиленный кирпич из Леруа - вырежу, не проблема.
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Че эт!
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Может всё таки кирпичи трескаются от избыточного жара, если каменного 1.5 ведра равно бурому 4 вёдрам.
    Не увидел ни в одной таблице калорийности горения углей, такого почти трехкратного соотношения, самый большой разброс местных углей- бородинский-3820, черногорский каменный-5200 кКал/кг. Это примерно два ведра и полтора.
    Меня устраивает балахтинский, утром 30 кг, вечером 30. и так далее, сейчас когда на улице минус 35. Это расход на 250 кв. м., плюс БКН всегда 37 градусов. Породы нет. Раз в месяц останавливаю котёл для чистки.
    А с каменным углём, ведро прогорит, и вечером опять разжигать? Не устраивает такая канитель, и вряд-ли ведро самого каменного угля будет гореть 12 часов.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Так ты купи каменный и попробуй. Угля в два раза меньше, а тепла больше на столько же
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    По вашим расчетам, угля меньше в два раза, а тепла больше вдвое, это выходит уже восьмикратная экономия!
    То-есть вы не доверяете официальным цифрам заявленным лабораториями разрезов, или в режиме топки есть какие-то изменения? Как часто растапливаете? может доп. утепления произвели, есть малый круг? вы хотите сказать, что в сутки мне хватит два ведра на 250 кв. м. жилой площади?
    Этого кол-ва хватит если мой дом построен, или обшит пенопластом 50 см толщиной, или если площадь отопления 50 квадратов.
    Пробовать не буду, ибо каждая проба состоит минимум из 3 тонн угля.
    Соседи, знакомые и родня, никто меньше 5 ведер любого угля, сейчас на сто квадратов не жгёт!
    Ей бог, урежьте осетра:aga:
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ведро горит до 6 часов.
    У него 6300к/калл вроде. Ничего я не утеплял.
    До этого топил кузбасским тоже столько не уходило. А бурый просто улетает, темпер проблиматично набрать.
    Набрать мешок- два нельзя что ли. Никого не принуждаю покупать, нравится топите дальше. Я сужу по потому году (был каменный) и по расходу в этом (3 тонны в декабре закончилось). Этого (2 ведра) мне хватает с 19 вечера до 10 утра.
    Дома стоит жара из за железный труб. Где пп там не так жарко.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
