1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Вклинюсь в благообразную дискуссию двух высоко одухвотворенных Гуру со своими пятью копейками. Выбор угля в нашем регионе от тебя не зависит - что есть на данный момент, то и берешь. За время пользования котла пару раз выигрывал в этой лотерее, но обычно не очень прет - то сплошь пыль, то дохрена пустой породы. Беру в мешках в одном и том же месте. Мерзнуть не доводилось даже с самым хреновым углем. Эта сволочь жрет все подряд. Единственно горизонтальный участок дымохода подзасрался за 2,5 года и горение стало не таким веселым как ранее. Купил упаковку мощных петард и рванул их в дымоходе со стороны котла. Кусок алюминиевой проволоки и газовая горелка решили проблему короткого запала у петарды. Сейчас котел гудит как молодой, просто поразительный результат. Главное успевать до взрыва закрывать верхнюю крышку и подпереть заслонку. В общем со своей стороны могу рекомендовать этот способ очистки, бо проверенно на себе.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    На счет пыли. был выбор взять кузбасский -отказались, много пыли.
    где покупали хакасский заплатили чуть экскаваторщику чтоб не черпал снизу.
    с 13 года еще не разу не чистили дымоход, так только картоном прожигали трубу и выгребали золу с горизонтальной трубы чуть.
    за все время пару раз было что смола горела прям в трубе.
  3. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ребята, у кого то была беда с крышкой, не смогк найти это сообщение! Меняли толи асбест, толи метал на крышке изнутри. У меня метал прогорел или сгнил, че делать?
  4. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Два года эксплуатации зота карбон 15квт, такое мнение:
    1. на первом году лопнули в топке 2 кирпичика при шуровке. Попадается порода внутри угля, обгорает, бывает типа керамзита, бывает как щебенка, потому клинит шуровку, приходиться расхолаживать котел. В первый год от незнания посильнее дергал, дабы пролетел камень, и поломал. Считаю большим недостатком. На улице 30, а тебе надо гасить котел.
    2. К взрывам и хлопкам я привык, жена вздрагивает, первое время приседала. Благо вышибает заглушку в трубе, инач б разорвало б или оторвало что либо. Если это бы произошло во время чистки поддувала, можно обгореть очень даже сильно.
    3. Летом в поддувале (летом топлю, за 8 - 10 часов сгорает бункер) сыро, зачем нижний подогрев, не понятно, там и так температура комнатная, ведь к. п. д. котла такой, что вытяжная труба даже холодная. Скоро сгниет думаю поддувало.
    4. При хлопках вылетает зола с красными угольками, хорошо что пол в месте печи бетонный, но коврик даже на расстоянии 50 см не положишь, загорится.
    5. Уголь бурый канско ачинский.
    О Как!
    - покупая, опросите продавца на эту тему. Здесь я задавал вопрос производителю, ответа в течении месяца не видел, больше не следил. В инструкции ничего не сказано как выставлять режим дабы не хлопало и не взрывалось. Режим длительного горения для этого котла опасен пожаром.
    Есть фото и видео.
  5. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Добавлю:
    - на первом же году заклинило два всоса воздуха для эффективного горения, что по бокам котла, они со стеклами. Стекла вообще не нужны они закоптились через пять минут,
    - заклинила и задвижка растопка - рабочий режим. Первое время е еще можно было расшевелить, смазывая WD- шкой, сейчас я ее даже демонтировать не могу, и нет ни где совета, в инструкции так вообще ничего не сказано. Она сейчас намертво заклинило. Я открутил, умудрился болт, вернее винт (дурь какая то не подлезть крестовой отверткой, был бы шестигранник) и что бы изменить положение задвижки, нужно открыть котел, а если он растопился, то от дыма можно угареть пока проделываешь. эту операцию.
  6. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    если постоянно топится то вода в системе не остывает, а так пока нагреешь нужно дополнительное топливо, можно посчитать, ведь все равно дому в течении суток требуется столько то киловатт, от котла, так какая разница, эти киловатты отдать за пять минут или растянуть на сутки, выгоднее на сутки, так как не будет всплесков и пониженного КПД котла пре его разгоне, а это дополнительный расход. Получается если его гасить и растапливать угля больше уйдет. Физика 10 класс.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Если вы не готовы мирится с вышеуказанными недостатками то рекомендую менять котел на другой с другим принципом работы, или модернизировать существующий.
    • image-0-02-05-6b69082957a93c20d80e4a16fbe4e4c32e40cba1087dfa9770ca6da77943b540-V.jpg
    • image-0-02-05-225fc40137563d1da8506d18bb32089a19b0ea1af8c11bc274b6d19276e9cb7f-V.jpg
    • image-0-02-05-3934cc58aae7a32ef49727e39c02a54594cfbf9ea704320ab145cd762b956699-V.jpg
  8. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Котёл работает второй сезон. Ничего не заклинивает, кирпичи не лопаются. Стекла нужны, и они не закапчиваются при правильной настройки. Надо подобрать правильный уголь всё настроить и тогда всё будет нормально. Если руки не с того места растут то нечего на котёл пинять.
  9. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Про хлопки читал, но на своей практике не слышал. По началу баловался настройками третичного воздуха, но потом забил. Алгоритм настройки не уловить, бо в зависимости от давления, ветра, температуры за бортом он совершенно различный. Забил и оставил в закрытом состоянии.
    rdh90 У Вас по ходу неудачные настройки горения и температуры подачи-обратки. Подозреваю, что внутри котел зарастает смолой, если уж заслонка намертво залипает. Я в этом совсем не эксперт, сам лепил систему по наитию, но такой ерунды не наблюдается.
  10. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    - мирюсь, дабы у нас средний Расеянин весц покупает обычно раз, а потом е- ся, бабки у нас ограничены в России, заработки, а тем более пенсия, так что таке советы воздержитесь давать.
    А модернизация не прокатит по простой причине - поддувало на 5 литров.
  11. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    - руки растут из того места, работал на ТЭЦ, уголь покупать за тридевять земель и за астрономические цены не намерен. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, при покупке и в инструкции об этом ничего не говорит, так что не выдумывайте.
  12. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Да я об этом и толкую, засирается, но ведь болт ввиде шурупа, это что умное решение, не отвернешь. Как чистить и отмачивать если засралась, где указано.
    Правильный режим, и что попался уголь, ведь в партии привоза попадается и уголь типа породы, тут и образуется камень и засирает котел, и Ч Т О? Получается я дурак.
    Это вообшем то мой совет тому кто покупает, нежели мне не растолковали и необъяснили об сложностяж именно этого котла, так не морочте другим. Пусть если берут, то знают на что идут. Я ведь буду эту тему поднимать пока не получу от завода или грамотновог менджера ответа. и Эти вопросы поднимались не раз на этом форуме, покурите, только ответы как здесь, от менеджеров продаж, бесполезные, а по русски бестолковые.
    А хлопки, не то что хлопки взрывы, это уже должна быть ответственность завода, тут и до пожара не далеко, да и обгореть запросто можно. Котел чищу по мере засирания, иначе надо покупать два, как у людей с достатком выше среднего.
    Настройки такие Т выхода 80, обратки 55, подача воздуха на автомате.
  13. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Алексей чет
    Вообщем то автоматизировать котлы на 15 квт, при среднем расходе угля в 30-50 кг в сутки, не получается у производителя, назовите хоть одного. При покупке, я звонил в Кемерово производителю, так они мне объяснили, что котел м такой мощностью они не выпускают и не планируют.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Очень даже можно как сделать с нуля готовый шнековый автомат 10-15 кВт по цене 75-85 т. р. так и автоматизировать существующий котел 55-65 т. р.
  15. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    А "приемный бункер золы", то бишь зольник, как хотите модернизировать, он ведь всего 5 литров то? При зольности угля, канско-ачинского, родина производителя котлов, в 10-15%, (по весу), учитывая удельный вес золы в 5-10 раз легче угля, его хватает на одну закладку, так и производитель котлов задумал, типа: почистил- засыпал, а Вы нежели хотите только сыпать, а вынимать как? СЛАБО? Вы похоже менеджер по продажам. А автоматизировать я своими ручками бы смог, от сбора и регулировки автоматики до механики и исполнительного механизма. Во всем этом есть маленькое но, это способность к хлопкам канско ачинских углей, примет: На всех ТЭЦ и ГРЭС топящихся на этих углях, при нарушении режима происходят сначала хлопки, а если персонал лопухнулся т авария, обычно с разрушением оборудования. и основное калечат людей. Ваша автоматика нужна в отдельном помещении, если котел стоит, а если в доме и пристройке, то как? Он обычно у людей, при мощности до 25 квт, стоит в кухне, у нас в сибири. Или вы думаете все уже богатые буратины.
