1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Если не будет течь с нее конденсат и накапливаться сажа, то все в порядке. А если все-таки будет, то утепляйте трубу.
  2. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Конденсат сильно не течет. Из конденсатосборника не капало ни разу. Но на его дне видно, что зола и сажа были подмочены. Сажа в трубе есть. и как ее прочистить не знаю. Снизу не подобраться. Тройник довольно низко. Труба возвышается метра на три от крыши. Значит нужно или разбирать или чистить с лестницы. Но на заснеженной профнастильной крыше сейчас это сделать нереально. Утеплять трубу на протяжении пока она проходит через дом специально не стал, чтобы она отдавала тепло в помещение. Теперь у меня балкон - самое теплое помещение в доме благодаря трубе. На выходе из сендвича газы уже совсем остывшие. Зимой на оголовке трубы в месте крепления растяжек к хомуту, держащему зонтик даже намерзал приличный снежок. Мне кажется так оптимально, когда труба отдает максимум и тепло не вылетает на улицу.
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Для дома да, хорошо, но не для трубы. Может со временем так зарасти, что тяги совсем не будет, и тогда - только разборка. Потому что сажа с конденсатом так закоксовывается, что порой удалить все это очень сложно.
  4. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    @Таежка, Сорри, давненько не посещал сей ресурс... Котелок работает, нареканий нет, КПД высокое (по сравнению с котлом самопалом установленном в печи) - это как иномарка после отечественного автопрома... Читал ваши постики, ранее, не стОит наверное в доме делать кирпичный дымоход. Если интересно объясню почему.
    Ну и задавайте вопросы по котлу... :hello:
  5. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    @Box2002, "Чихание" котла плохая штука, и как мне кажется, происходит она по поводу скопления угарных газов в дымоходе или топке котла при недостаточной тяге. Открывая загрузочный люк, вы ничего не перекрываете кроме поддувала? Осматривайте периодически дымоход, он требует чистки. Это зависит, кроме диаметра и утеплённости дымохода, от жирности угля...
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Vrezer, объясните, плиз, про кирпичный дымоход в доме... очень заинтересовало.
  7. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    @алекс троицкий, Та там в принципе даже и не в "кирпичном" дымоходе дело, дело в его форме! В сечении это как правило квадрат или прямоугольник. А дым, как оказывается, двигаясь по трубе вращается по спирали, т. е. в сечении имеет круг! Двигаясь по квадратному дымоходу, в углах возникает противовращение...Ну примерно это как мешать ложкой воду в стакане или в квадратной банке...поток долго не продержится и начинает сбиваться, тогда как в круглом сечении будет вращаться долго...Лишнее сопротивление движению дыма препятствует его нормальной циркуляции, след-но ведёт к дополнительному образованию нагара (сажи)... как-то так...;)
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Вы конечно же полностью правы. Но кирпичный дымоход мною выбран в первую очередь исходя из пожарной безопасности деревянного дома и бюджетом. А кроме того, думаю будет меньше конденсата, чем в металлической трубе.
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А вот как раз и нет. Утепленная металлическая труба быстрее прогревается чем кирпичная. В шахтных котлах низкая температура дымогазов и образование конденсата в трубе более вероятно. Я уже как то приводил пример из своей жизни. В старом доме несколько лет не жили, но печь протапливали понемногу, чтобы в подполе не замерзли овощи. Так вот в дымооборотах и в самой трубе за месяц практически зарастало сажей так, что печь переставала топиться. Приходилось основательно все чистить, выгребая ведра сажи. А все потому что печь и труба не прогревались как следует.
    Сейчас у меня первые четыре метра трубы из кирпича, но в середину вставлена одностенная гильза из нержавейки 200 мм, а пространство между кирпичом и гильзой забито базальтовой ватой. Верхние три метра трубы из заводского сэндвича. Конденсата нет и в помине. Когда светишь фонариком, труба внутри сияет как новая. А в плане противопожарной безопасности - как бы котел не топил, кирпич снаружи ну может чуть-чуть теплый на первом метре, а выше уже такой же температуры как в помещении.
  10. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    @Таежка, Конденсат в дымоходе будет образовываться если топится котёл от случая к случаю... В рабочем режиме (две топки - утро, вечер) печь не остывает до образования конденсата. Я сам долгое время пользовался обычной, нашей родной, печью. И меня долго посещала мысль переделать систему дымоходов на круглое сечение. А тут пришла пора полностью изменить строение дома и перейти на котёл. Тут и получилось поменять дымоходы на трубы. И в ходе эксплуатации мои наблюдения не выявили образования конденсата... А насчёт безопасности, если сделать всё грамотно, опасности не больше чем от "кирпичной системы", плюс дополнительный обогрев уходящими газами (кирпич долго аккумулирует тепло, но при этом и сильно гасит его отдачу) :)
  11. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Хорошие печники делают в квадратной трубе круглое отверстие дымохода. После кладки из кирпича закидывают глину в трубу и протаскивают шар несколько раз. Получается идеально круглый, герметичный дымоход.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Приветствую всех.
    @Koal, если не секрет, как вы крепили секции трубы в дымоходе. ?
    сколько тем читал, нигде не описано...
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну вобщем сделал так. Под котел и трубу заранее залил армированную плиту. Кладку трубы начал от пола, оставив с одного боку проем для чистки. Когда дошел до уровня выхода дымохода из котла, сварил из арматуры решетку, оставив в середине отверстие. Положил решетку на кладку и в нее вставил тройник. Эта решетка и стала опорой для внутренней металлической части трубы. Внутренняя гильза из нержавейки 200 мм секциями по 1 метру, вставляются друг в друга, ну как обычно. Гильза заводская. Собирал ее по конденсату, то есть каждая следующая секция вставляется в нижнюю. Примерно через каждые полметра кладки из арматурной кладочной сетки вырезал квадрат по размеру кладки с отверстием в середине под гильзу. Это обеспечило и армирование кладки и центровку гильзы, а также опору для базальтовой ваты, которой заполнял пространство между гильзой и кирпичом, чтобы вата со временем не съехала вниз. Кладку делал на обычный цементно-песчаный раствор. Кирпич нисколько не греется, ну и соответственно не трескается кладка. Общая высота трубы от котла составила 7 метров (по паспорту должно быть 8), от пола - 8 метров. Тяга хорошая, в морозы прикрываю шибером на котле, иначе много тепла улетает в трубу. Котел уверенно растапливается даже при + 15 на улице. При растопке кладу побольше бумаги, чтобы сразу запустить тягу. Вот как-то так.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Большое спасибо... примерно так и представлял. то есть, у вас получается, вся нагрузка идёт на решётку, которая находится внизу самая первая. Ясно, но... у вас нержавейка, соответственно, вес небольшой. я планирую делать из стальной трубы 180 мм. хоть и тонкостенная, но вес выйдет приличный. Как вы думаете, если приваривать по паре полосок на секцию (по 1 метру секция) и опирать на кирпичную кладку... от температуры никуда вести не будет ?
    кто ещё что может варианты подскажет ?
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Вот тут я не могу сказать точно как поведет себя такая конструкция. Возможно линейное расширение трубы в длину и как следствие - начнет рвать кладку. Но это только мое личное предположение. Может внизу приварить плиту-опору с отверстием для чистки? А самой трубе дать возможность свободно двигаться в кладке? Хорошо бы просчитать насколько будет увеличиваться длина трубы при нагреве скажем до 250 градусов. Из этого и исходить. Но увы, не силен в данной области. Может в теме про дымоходы спецы подскажут.
