1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    @Box2002, я посмотрел паспорт на твой котелок у тебя 32, а у меня 20...но не думаю что это как-то кординально поменяло принцип и устройство котла... Если нет в том шиберочке никакого отверстия то как его выдёргивать оттуда? Зацепить можно проволокой D-6 или D-8...сделай на кончике загиб 90град, 15-20мм и всё должно получиться...Можно попробовать постучать легонько по ребру уголка через поддувало, поленом или черенком. Сначала сделай парочку резких тычка, а потом пробуй цеплять его оттуда...удачи!;)
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Box2002,
    Фото смогу только в выходные сделать как у меня...
    Судя по твоим фото он либо открыт, либо нет его там.
    Я тебе писал когда колосники вытаскиваешь его видно.
    У тя в самом конце есть ушко (где должен этот лючек быть)
    Можно еще попробывать убрать колосники и во втором отсеки сверху надовить (я свои первый раз так и обнаружил)
  3. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Ура! Я победил его. Наконец то вытащил этот уголок, почистил 2-3 колодцы. Тяга восстановилась. Теперь что в растопочном, что в рабочем режиме тяга одинаковая. А вся проблема была в том, что уголок лежал неправильно. При установке котла я даже не обратил на это внимание. всю зиму так и прожил. Он должен лежать углом к низу (чашечкой), а у меня стоял одним ребром вниз, другим назад. Т. е. углом кверху вперед. Вытаскивать пришлось ломом. Запеклось все намертво. Кое как отчистил, потом кое как вставил. На стенках нагар до конца так и не снял. Спасибо всем за помощь.
    фото1 Вот она родная. Тоже с петелькой. Правда на скребке крючка почему то нет.
    фото2 Пол ведра мусора лежало.
  4. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Сфоткал крепление оси на своем 32. Оно такое же. Но проблем с выпаданием оси у меня нет. видимо не повезло с длиной оси. Расскажи получилось победить проблему самодельным прутом? Не прогибается от температуры?
  5. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Предлагаю подумать на еще одной проблемой. Потрескались шамоты в топке. Видать яростно рычагом махал. Как думаете на что можно заменить? Левый сломился пополам. И как по заказу наверху лапок удерживающих нет. Zota, обратите внимание на это. Припаяйте пару скоб крепления сверху шамота.
  6. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    @Box2002, купил у изготовителя котла. Одна пластина стоит 160 рублей. Ну это самый простой способ. Думаю можно от обычного шамотного кирпича отпилить пластину с помощью УШМ и алмазного диска.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Box2002, замерьте кирпич и купите, мне кажется в нашем котле стандартные ГОСТовские используются, они разных типоразмеров бывают, у самого дома штуки 3 валяется толщиной 25 мм (на будерус подбирал).Алмазным диском плохо отрезается, пробовал.
  8. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    У Хабаровских дилеров Зоты в наличии ни единого винтика на их котлы нет. Все только на заказ. Спрашивал у них как то градусник/барометр, тот что на котле (разбил стеклышко ведром угля и потерялась стрелка барометра). Под заказ такой 1200 минимум. Темпер он показывает + у меня электронный термометр сигнализатор в дом выведен, а для давления летом врежу простой барометр за 200 руб.
    Кирпичей у них вообще никаких нет. Буду искать-пилить.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Хабаровск город не маленький (служил там),по дубль ГИС поищите кирпич, мне 10-15 типоразмеров шамотного попадалось, всякие разные. Термоманометр рублей 600-700 стоит, по диаметру подобрать можно с коротким стержнем, у Вас они тоже в городе быть должны, но менять только летом. А на группе безопасности разве манометра нет ?
  10. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    Огнеупорный пилится на раз, вопрос на сколько его хватит...Слишком тонкий получается брусочек. Я сам жду когда на моём котле подобное случится... Только надо взять диск с "сухим резом"...;)
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Box2002, а какие размеры кирпича?
    @Vrezer, а что значит с "сухим резом"?
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Sergeslink, есть диски для резки камня на сухую или с поливом. обычно продавцы спрашивают при покупке, какой нужен...
    @Vrezer, вот насчёт состава для дымохода вы не правы... во-первых, смесь ГЛИНО-песчаная, а не наоборот... во-вторых, она делается для кладки печей и дымоходов, через которые проходит дым. на крыше по-любому с цементо-песчаная смесь. а я то спрашивал про гильзованый дымоход, т. е. сами кирпичи практически нагреваться не будут.
    подумываю создать тему в " дымоходах", там ещё поспрашивать... мне в основном интересно, куда люди девают нагрузку от дымовых ТРУБ.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Box2002,
    Ущербный котел тебе попался... У меня эта заглушка на шарнирах...
  14. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Фото в студию...
  15. Vrezer
    Vrezer
    Vrezer
    @алекс троицкий, нас скоро заругают насчёт "дымоходов", как смесь называется разницы нет, важна пропорция и качество материала. Я клал свою первую печь от основания до макушки, и простояла она 6лет, после пришлось менять т. к. увеличились размеры дома, кардинально. А нагрузка от дымовой трубы ложится на фундамент, который кстати делается под всю площадь печи. В моём случае фундамент стоял на краю отвесной стенки, т. к. прямо возле него находился погребок - подпол... Высота от основания до верха трубы была 4,0 - 4,5 метра.
