1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    В выходные сделаю скину
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Vrezer, всё, прекращаем эту тему... я имею в виду трубу от ТТ котла, а не печки...
  3. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Да пилится шамот как за-здрасти алмазом.
    @Box2002, я в хабаровске часто бываю могу с пластинами помочь. В марте в двадцатых числах буду, если проблему не решите до того времени сообщите
  4. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Dead12, большое спасибо за готовность помочь. Мне совесть не позволит просить вас тащить из Красноярска кирпичи. Сервисный отдел Зоты пока молчит. Попробую что-нибудь сколхозить из простых шамотных кирпичей. Надо только хорошенько поискать. Простые кирпичи надеюсь должны быть в городе. А распилить алмазным диском думаю вообще проблем не составит. И кирпичи пилил и туфоблоки / отсевоблоки, даже бордюрный камень с арматурой как то раз. В шамот пойдет как по маслу.
    еще раз спасибо за участие.
  5. алексей печь
    алексей печь
    алексей печь
    Владимир
  6. алексей печь
    алексей печь
    алексей печь
    Владимир
    Такаеже хрень сейчас с котлом зота 40. свыше 60 только при приоткрытой загрузочьной дверки
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    В общем кому то просто не повезло...
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Так в чём же всё таки проблема?
    Пока не успел купить, хотелось бы разобраться.
  9. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Ребята, мне кажется, что у вас просто что-то не так. Не могут два одинаковых котла, одинаковой конструкции у одного работать на "ура" у другого вообще не работать. Я при первой топке тоже чуть локти кусал, когда не было тяги совсем. клубы дыма в помещение, уголь не разгорается, котел не греется, а из него пол ведра конденсата на пол вылилось. Попробуйте внимательно проанализировать все факторы. Где то что-то не так.
    1. Проглядите весь котел с лупой. Все ли верно установлено? Я вот например только спустя всю зиму обнаружил, что угловой поддон во 2-3 колодцах стоял не так как надо. Нет ли посторонних предметов. Тут про птиц в новом котле писалось выше.
    2. Проверьте дымоход. Соответсвует ли сечение и длина паспортным требованиям? У меня труба на метр короче требуемой, но все равно, если котел чистый, тяга отличная. Проверьте утепленность трубы. Может надо утеплить, подогреть, удлиннить. У меня 4 трубы одностенные по метру + 4 сендвича на улице по метру. Хотя по паспорту нужно не менее 9 метров.
    3. Попробуйте сначала котел вывести на рабочий режим. Я холодный котел разогреваю при отключенной циркуляции теплоносителя. И только придостижении 90-100 градусов включаю насос. Котел нормально работает и не конденсит только при температуре свыше 65 гр.
    4. Проверьте подходит ли котел под ваш объект по можности, устройству СО. Хотя 40-ковка даже больше моего. Что им топите? Может ангар?
    5. Ну и обязательное периодическое обслуживание. При работе на низких температрах он весь потеет и залипает сажей. Если колодцы все в саже, то и тепла не будет вовсе. Улицу топить будете.
    6. Еще надо опытным путем научится управлять терморегулятором, шибером и циркуляционным насосом. При начале использования я несколько раз кипятил его. Дважды до 120 гр. Оба раза выдавливало силиконовые прокладки на пробках радиаторов. Как только пропилен выдержал не пойму?
    Теперь поставил термометр-сигнализатор с выводом в дом и инвертер на насос. Теперь хоть спокойно сплю и уезжаю на работу. В случае чего первый ночью разбудит, а второй не даст закипеть в мое отсутствие.
    Все сугубо личный опыт первой зимы с Карбоном 32. Теперь я научился с ним обращаться и нарадоваться не могу.
  10. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Хочу сделать еще одну автоматизацию - поставить термостат на циркуляционный насос, чтобы он автоматически включался/выключался при достижении 65-ти градусов. Тогда в тлеющем режиме, котел остывает - циркуляция отключается. Котел подогрелся насос включился. Тогда в котле не будет никакого конденсата и сажи - реже чистить придется. Коллеги посоветуйте девайс какой недорогой? Как правильно называется? Как выглядит? Как подключается? Как работает? У многих наверняка есть.
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У меня стоит вот такой:
    https://www.otopite.ru/files/catalog/pictures/tovs/2095/termostat_dlya_nasosa_nakladnoj.jpg
    Есть аналоги подешевле. Нужно такой термостат, который рассчитан до 95 градусов и имеет перекидные контакты, то есть универсальный. Который может работать не только на нагрев, но и на охлаждение. Или хотя бы нормально разомкнутые контакты. Чтобы было понятнее, контакты должны быть разомкнуты и замыкаться при достижении верхнего порога температуры и опять размыкаться при достижении нижнего порога. У меня установлен верхний порог но 80 градусов. Термостат накладной и прикреплен к подаче, сразу после выхода ее из котла. При 80 градусах термостат срабатывает и включает насос. При остывании воды в котле до 65 градусов, насос выключается. Если температура на падает ниже 65 градусов, то насос включен постоянно и отключается только тогда, когда котел прогорит и температура в нем опустится ниже 65 градусов.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Как и обещал выкладываю фото.
    Вот на эту петлю надо надавить и заслонка открываеться...
    На фото кирпич правый вроде целый, а давай вытаскивать, вытащился по кускам, может когда чистил зацепил его (не вытаскивал их никогда при чистки)
  13. koshtik
    koshtik
    koshtik
    Спасск-Дальний
    Доброго времени суток! Проблему победил увеличением длинны прута на 4мм. Диаметр его такой же как заводской 18мм и качество металла тоже. Хоть и сыромятина но не гнётся.
    По поводу фото скажу что крепления ролика у вас правильные и удачные как сейчас в магазине стоят я сравнивал. У меня крепления крайне неудачные наверно в первых моделях был такой трабл. такие. рис1 мои крепления и рис2 ваши крепления внимательно сравните с моими фотами увидите разницу и почему была проблема.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Народ кто нибудь кирпичи оригинал заказывал? У меня один маленький лопнул (угол) и второй большой лопнул но не доконца...
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Люди, напишите, плиз... как протопили зиму... как сейчас топится ? в межсезонье...
