1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если придется останавливать и менять тэны в ТТ котле - останавливай СО и сливай воду с котла. Если надо ремонтировать ТТ (подварить, обслужить, поменять) - останавливай систему отопления, сливай воду. Если стоит электрокотел и параллельно ТТ котел - делай, что хочешь. Свобода действий.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Меня лично Карбон смущает воронкообразным топливным бункером. Котел не обкатан, но уже видно ошибки в проектировании. Думаю - будет зависать топливо.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня электрокотел на 3 кВт стоит параллельно котлу. Использую крайне редко в межсезонье, т. к. 1 кВт стоит 3 рубля (когда лень растапливать котел). Принудительная циркуляция, максимально выставляю температуру 65 гр.,за все время было пару раз отключение насоса во время работы (выключатель на розетки отключали случайно). Котел нагревался до 80 гр.,цепочка соответственно провисала, но шла естественная циркуляция по первому этажу. Стоит отметить что от котла идет 32 стальная труба, переход на 40 ППР, а далее разводка на 1 и 2 этаж 32 ППР, т. е. ЕЦ на 32 ППР (внутр.диаметр примерно 25 мм) вполне реален. Считаю что проблем с ЕЦ на будерусе у @Fdsw11, не будет.
    Да проблем нет, просто в моем понимании ЕЦ - энергонезависимость, а ТЭН соответственно энергозависимость.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Написали бы просто - резервирование :aga:. Если обвязка котла позволяет то слить и залить носитель в котёл не сложно и быстро. Обслуживание, не ремонт, ТТ котла не требует слива носителя и соответственно отключать ТЭН не нужно. Естественно подключение ТЭНа должно быть согласно ПУЭ. А авария ТТ котла во время отопительного периода к счастью случается не часто, и учитывая сопутствующий бесконтрольный слив СО есть все шансы что и ЭК сгорит.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так при работе ТТ котла электронезависимость сохраняется.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ключевое слово - случается. Но Вы можете консультировать своих клиентов так, как считаете нужным.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Как и Вы. Просто я не впариваю людям лишнее оборудование и не связан с конкретными производителями.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну это сильно зависит от выбора оборудования. В моей практике это крайне редкие случаи, но вы обслуживаете другие котлы, я такие не рекомендую, и судя по вашим высказываниям случаи бывают.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :close::|:
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В моем арсенале более 90 производителей и поставщиков. Я всегда иду от задачи и возможностей того, кто нуждается в твердотопливном котле. И речь идет о том, что удобнее, когда ТТ котел дублирован электрическим, а не когда два или три в одном. Поломка одной составляющей оставляет дом без тепла.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Надёжность дублированной системы конечно выше, с этим я не спорю. Но наличие встроенного ТЭНа в ТТ котёл уж точно не является его недостатком для потребителя. Другое дело что это может помешать продавцу оборудования уговорить покупателя на приобретение дополнительного электрического котла. И дублировать СО загородного дома правильнее независимыми источниками. Я, например, советую дополнительно устанавливать ТТ металлические печи или камины. Это не только позволяет дублировать всю СО, но и служит частью дизайна помещений.
    И есть статистика отказов котлов? С разгерметизацией системы? Поделитесь информацией?
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Если уголь не крупный, то без разницы на это сужение... Единственное там буртик есть, за него уголь зацепляется. С дровами я думаю борода, будут гореть в загрузочной шахте.
    Мы пробывали ради прикола (были мелко напилены) больше 40 не поднимал... Хотя много не накидывали...
    По тэн я конечно хз. У нас стоят, но напряжение маленькое 6квт тен зимой не мог нагреть выше 20гр (было включено 4квт).
  14. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Fdsw11, топил не рез корбон 15квт. только положительные эмоции, ни чем не хуже будерура, а в качестве производства имею в виду качество облицовки, сборки и тд. он мне больше нравится.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это Вы по себе судите? Я то вообще электрокотлами не занимаюсь.
